Дом из блоков на монолитной плите 8х14 (Проза с фотоотчетом, смета)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем siuzi_drum, 23.05.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А смысл?
  2. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Ну не знаю. Просто спросил, так как засомневался. типа кирпич защитить...
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да вроде не от чего его там защищать.
  4. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    ПРОШУ СОВЕТА!
    Перерыл сто мульёнов страниц в интернете, тысячи букв прочитал) А все почему:
    Строю из КБ блоков Чебоксарских М75. По проекту - 3 ряда кирпича под плиты перекрытия ПК. Все бы ничего, если б я в интернет не пошел и не гуглил "армопояс из бетона или кирпича". И начали посещать сомнения. Теоретически понимаю, что нагрузку выдержит с запасом, А практически не каждый год дом строю) Проектировщика мутузил, тут перечитал все...
    Вводные данные: фундамент монолитная плита 30.
    Подушка перед плитой: песок 30, щебень 10, бетоноподготовка 10.
    Цоколь из кирпича
    Сделан дренаж, чисто воду от плиты отводить через дренажные колодцы в канаву.
    Блоки КБ м75, армировался каждый 3-й ряд, но тоненькой сеткой (2 или 3мм) 50х50.
    Под пояс лежит кирпич м150, сетка толщиной 4мм 50х50 ячейка. Армировать буду каждый ряд.
    Развейте сомнения. Не всегда же нужно заливать армопояс только потому что это делают все, и в моем случае я думаю, что это не обязательно и за глаза хватит того, что на рисунке из проекта.
    Как считаете?
    Все советы из ряда вон: все делают армопояс, и ты делай. Или - я бы перестраховался... И все в таком духе.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Проектировщик что нарисовал в проекте? К чему тогда сомнения?
  6. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Проектировщик нарисовал кирпичи. Это переживательно-человеческий фактор.
  7. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Ну вот и продолжилась стройка, товарищи! Растут стены не по дням, а по часам!
    photo_2018-06-04_12-44-24.jpg photo_2018-06-04_12-44-30.jpg photo_2018-06-04_12-44-22.jpg
    Особо говорить нечего.
    Ширина кладки в блок
    Армирование сеткой 2мм 50х50 каждый третий ряд.
    Распределительный пояс из кирпича, армированный сеткой 3мм 50х50 каждый ряд.
    Готовимся в монтажу ПП.
  8. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Пришло время небольшого фотоотчета. Жаль, что тему не смог во время поддерживать. Дом построен под крышу, разведена электрика, подключена канализация, водопровод и почти подключен газ.
    Штукатурю...
    Сейчас паралельно еще планирую делать отмостку ибо есть кое какие опасения.
    2018-07-02 20-56-16.JPG 2018-07-02 20-56-16_1530556068962.JPG 2018-07-16 16-20-48.JPG 2018-07-16 16-51-57_1531754734680.JPG 2018-07-20 18-13-36.JPG 2018-07-21 11-07-19.JPG 2018-07-22 21-07-39.JPG 2018-07-29 19-32-01.JPG
  9. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Так вот. Беда не приходит одна
    Появились трещинки (самая большая на фото)
    Около каждого окна по микротрещине и одна трещина большая (миллиметр полтора)
    На цоколе кирпичном трещины нет. Трещина идет с первого ряда блоков и так наверх к угле окна (но там она не видна)
    Штукатурил месяца полтора назад комнату - на штукатурке трещин нет
    Мне кажется это из-за усадки, как думаете что и из-за чего?
    Плита целая, к тому же хорошо армированная. Отмостки нет.
    WhatsApp Image 2019-09-09 at 11.59.34.jpeg WhatsApp Image 2019-09-09 at 11.59.39.jpeg
  10. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Под окнами не армировали? Говорят надо армировать под окнами...
    Судя по фотке с ребенком, под окном как раз три блока. Там есть армирование?
  11. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    добрый день) Каждый третий ряд армировался сеткой. Не арматурой. Сетка 4 и 2мм, ячейка 50х50
    Да, в этом ряду есть армирование сеткой.
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Думаю это не страшно. Я бы замазал чем-нибудь и понаблюдал появится ли трещина снова.
    Но лучше дождитесь ответа специалистов :)
  13. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Наблюдаю, пока все нормально. Но думаю, нужно судить по весне.
    А пока что о важный событиях:
    - заведена вода, опломбирован счетчик
    - подключен бойлер, котел, теплый пол
    - ГАЗ в доме! Ура!
    - электричество
    Штукатурю стены. Пока ушло 50 мешков штукатурки.
  14. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Также много сил ушло на мягкую отмостку. Решил ее сделать, чтобы не заливало в подушку. Также утепляю цоколь
    Отмостку делал так:
    • достал старую дренажную трубу по периметру
    • выкопал 1.45 в ширину под уклоном ~ 10 см
    • по краю выкопал траншею под укладку этой дренажки обратно
    • разровнял поверхность,
    • уложил эппс 5см
    • промазал мастикой торец плиты
    • уложил с нахлестом промазывая битумным герметиком плантер шипами вверх (с нахлестом на плиту)
    • трубу завернул в плантер на 3/4
    • сверху наложил геотекстиль
    • засыпал вторичным щебнем-грунтом под небольшим уклоном
    • конец дренажки вывел в ливневую каналью (но надо будет выход переделать, это уже на потом)
    • утеплил цоколь эппс 5см (позже уже обмажу мастикой и гидроизоляцию наплавленную наложу)
    Может я и не идеально сделал, но думаю, что дом мне скажет спасибо. Вода поверхностная должна будет отходить
  15. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    А еще прошу вашего совета. Так как дом мы построили меньше, чем заливали бетоноподготовку, то у нас по сути спереди остался островок 8х4, который мы думаем использовать под террасу. можно ли залить поверх бетоноподготовки ленту незаглубленную под террасу?
    Вот так хотим сделать фасад. По сути, терраса не должна быть тяжелой. Только вопрос в том, как сделать под нее фундамент с использованием текущей бетоноподготовки
    Вот обвел красным для понимания. Что скажете?
