1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Вот еще фотка первого этажа
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Какой ширины дверные проемы на 2-м этаже?
    -Как давно сруб построен?
    -Что с усадкой сруба?
    -С отоплением дом зимовал?
    -Где строится Ваш дом?
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Удлиняйте по максимому - должна войти Побр. с забежными.
    Тут как получится - главное, чтоб не много! :)]
    https://www.forumhouse.ru/posts/16350100/
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Как это на ширину проема 149 см у вас войдет Побразная?
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @AHDPEY_RUZA, Прикидывал Вашу ситуацию. Возможны несколько вариантов.
    Удлинять максимально не нужно.
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Сруб собран год назад. Усадка идет по немного (январские морозы 2016, лето 2016, зима 2016-2017). Отопления нет и не планируется. Строюсь в Мск. области.
    Двери на втором этаже 90 см.
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Может, я каким-то недостаточно жирным шрифтом написал... Продублирую вопрос на всякий случай:
    Подскажите, пожалуйста, по оптимальным размерам металлической лестницы.
    Забил в он-лайн калькулятор свои параметры, получилось вот что (см. файл)
    Калькулятор считает эту лестницу "относительно удобной" с отклонением по углу наклона. А меня немного смущает глубина ступени - 363 мм, это не слишком много?
  8. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Нет не много, после отделки каркаса ступенями у вас получится ширина проступи 313 мм х 161 мм.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @vot-on, Вы из чего собираетесь делать свою лестницу? Это немаловажный вопрос. :faq:
    Так вот если не из фанеры (или готовых мебельных щитов), то ориентироваться нужно на готовые ступени которые Вы легко найдете в торговле. А найти проще всего стандартные по ширине ступени, это 300 мм. Вот из этих доступных ступеней и нужно исходить. Рассчитывайте на проступь 270 мм и свес 30 мм, тогда ничего пилить не придется, тем более у Вас с площадкой.
    Высота подъема Вашей ступени 171 мм и угол наклона у лестницы будет 32,4°
    А это скажу я Вам уже шикарные параметры для лестницы.
    У Вас же, даже калькулятор Шитова ругается на угол наклона в 27,3° и правильно, т. к. это уже ближе к ландшафтной лестнице:)
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Надо было вложение в виде картинки выложить, было бы проще .
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Каркас собирался варить из квадратного профиля 50х40, а ступени да, наверное, готовые буду покупать
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Спуститесь на землю. Нет такой профильной трубы:):aga::)]
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Вроде - без проблем!
    Др. дело, что в лестнице она тока на "перемычки" и может подойти!
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    У нас ни на одной металлобазе не встречал:)
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
