1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Просто у моего товарища из такого профиля сварена лестница, вроде нормально все.
    А какой профиль порекомендуете на вертикальные опоры и тетиву?
  2. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Выбор между лестницей с поворотными ступеньками и с поворотной площадкой.
    Первая вписывается в проем, по калькулятору все ок с углом подъема (39) и глубиной ступени.
    Для второй проем маловат и угол получается ~46.
    При этом кмк лестницы с поворотной площадкой предпочтительнее лестниц с поворотными ступеньками.
    Что посоветуете выбрать?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так Вы же уже выбрали, сделав проём только под лестницу с забежными ступенями. Что спрашивать то ? Вариант один.
  4. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Я просто подумал что может угол в 40 от 46 не так уж сильно отличается на практике.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    40 градусов то уже крутовато. А 46- вообще п...ц.
  6. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Пока проект еще кручу только. максимум можно величину проема 2.60 м сделать, высота 3.10, но что с шириной ступени в 95 см, что даже в 90 см - ничего приличного из лестницы с поворотной площадкой не получается.
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Правильно ли я понимаю, что оптимальным будет такой вариант: глубина ступени 300 мм, высота ступени 150 мм, тогда угол наклона лестницы выходит 30°?
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, все-таки, какие профили квадратной трубы использовать на тетивах и вертикальных опорах? Планируется, что лестница будет опираться только на пол, крепление к стенам символическое.
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Правильно. Только это возможно когда Вы проектируете проём под лестницу, а не наоборот! ;)
    Если не хотите ставить "подпорки" через 3-4ступени - считать только, много от чего зависит! https://www.forumhouse.ru/entries/11641/
    Если они (эти опоры) будут и столбами ограждения лестницы - использую обычно труба кв. 80*80*4мм.
  10. DrTiBiBo
    DrTiBiBo
    DrTiBiBo
    Воронеж
    Добрый вечер, форумчане,
    рассчитываю сейчас лестницу.
    Прочитал много тем на этом и других форумах, но нужной мне информации не нашел.
    С размерами определился, проем достаточный, количество ступеней менять не хотелось бы.
    Параметры моего расчета
    Высота подъема - 195 мм
    Ширина проступи - 240 мм (ширина ступени 270 мм)
    В общем нужен просто отзыв по удобству лестницы - вдруг у кого похожая имеется.
    Как по ней спускаться? Удобно?
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Не фонтан конечно - но ежели по др. никак...
    Проём не увеличить?
  12. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Повторю свой вопрос, а то видимо все отмечали Новый год. Имею сруб в котором планирую сделать лестницу. Помогите спроектировать и воплотить в жизнь. Исходные данные
    Лестницу хочу деревянную из плотных пород типа ясеня или дуба. Габариты у меня не очень удачные...
    Было так:
    1) При сборке сруба строители съэкономили мне один венец и второй этаж уехал вверх на один венец...
    2) При окосячивании проемов проспал левый проем на картинке и окосячники сделали как им удобно. В результате чего у меня стены осталось 140 см и 9 см окосячки.
    По проекту тут должна быть Г-образная лестница. Как понимаю - другого не дано...Не так ли?
    Проем для лестницы 300, но повезло - его можно относительно небольшой кровью удлинить. Главное, как я понимаю, не пересекаться с проемом двери, что в верхней стене (см. картинку).
    Помогите, пожалуйста, дорогие форумчане с проектированием ... о лестницах почти ничего не знаю.
    Фото по ссылкам в этой теме:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17718522/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17718540/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17718555/
  13. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    @AHDPEY_RUZA, Какая высота между чистыми полами 1-2 этаж, и какая толщина перекрытия с отделкой потолка?
  14. DrTiBiBo
    DrTiBiBo
    DrTiBiBo
    Воронеж
    Проем не увеличить
    Для информации - высота от пола до пола 3120 мм, проем 3540 * 1000, только с площадкой, верхняя ступень ниже пола второго этажа, забежные не рассматриваю в принципе, 14 ступеней + площадка + пол второго этажа - 16 ступеней.
    можно увеличить проступь до 250-ти максимум.
    И повторю вопрос, чтоб не искали
    высота подъема - 195 мм
    проступь - 240 мм (250 мм)
    Удобно ли спускаться? Жду отзывов владельцев)
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нормально...Пока молодые...
