1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Под всей площадкой?
  2. Odiniznas
    Odiniznas
    Odiniznas
    Да. Под всей. Унитаз запроектирован у самой стены.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Где то на высоте 1800мм!(навскидку!).
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Скорее всего без скошенного потолка санузла и забежных ступеней не обойдетесь.
    Но возможно я не до конца понял место под лестницу.
  5. Odiniznas
    Odiniznas
    Odiniznas
    Вы всё правильно поняли. Скорее всего не обойтись. Но скошенный потолок меня не особо тревожит. Больше волнует удобство самой лестницы.
  6. Odiniznas
    Odiniznas
    Odiniznas
    Советуете уменьшить высоту размещения площадки?
  7. Odiniznas
    Odiniznas
    Odiniznas
    Место под лестницу выделено розовым цветом. А на стенах розовым обозначена планируемая площадка.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Где то в разделе по бетонным лестницам в темах я выкладывал модельку с санузлом. Попробуйте фильтром поискать.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Если это бетон - по любому уменьшится. Это если не ухудшать параметры - 270*170мм.
  10. Odiniznas
    Odiniznas
    Odiniznas
    Спасибо, обязательно поищу. А применительно к моим размерам какие могут быть варианты высоты установки ступеней и ширины проступи?
  11. Odiniznas
    Odiniznas
    Odiniznas
    Мне предлагали такой вариант: IMG_4184.JPG , с шириной проступи 250 и высотой 200, но мне кажется, что лестница будет не удобной.
  12. Odiniznas
    Odiniznas
    Odiniznas
    Мой рост 182 см, уменьшение до 180 см., думается, создаст неудобства при пользовании санузлом.
    Нужен оптимальный компромисс.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Есть из чего выбирать! :)]
  14. Odiniznas
    Odiniznas
    Odiniznas
    https://www.forumhouse.ru/threads/210001/page-26#post-6747676 Возможно здесь? Другого не нашёл.
  15. Егор007
    Егор007
    Дома СИП
    Егор007
    Дома СИП
    Добрый день, планируем строиться по данному проекту. Никак не могу подобрать лестницу, Во всех калькуляторах показывает что неудобная. Реально ли её сюда вписать? Здесь получается с поворотом 90градусов и забежными ступенями. Высота от пола до пола 2600. план.png
