1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. Odiniznas
    Odiniznas
    Odiniznas
    Строение.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда крутить то что есть.
  3. Odiniznas
    Odiniznas
    Odiniznas
    Это я уже понял. Хотелось бы "выкрутить" наилучшим образом.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так все в ваших руках. Но как говорят выше головы не прыгнешь. Уж что есть то есть.
  5. Odiniznas
    Odiniznas
    Odiniznas
    @Вит1959, Лестница с проступью 270 мм. и высотой ступени 180 мм. будет удобна? На сколько забежных ступеней лучше делить поворот в 90 градусов?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы все таки решились на забежные.
    Забежных должно быть столько сколько нужно, их количество определяется способом построения забежных ступеней.
    Добавьте ступеньку и у вас высота станет около 170 мм.
    А по поводу удобства пожалуйста вот сюда.
    Удобная ли лестница?
  7. Odiniznas
    Odiniznas
    Odiniznas
    Прежде всего я решил обратиться за конкретными советами и рекомендациями к более опытным и лучше меня разбирающимся в вопросах проектирования и построения лестниц людям. Обратился в надежде получить ответ типа: "При ваших исходных данных лучшим вариантом будет лестница с ...площадкой и 4 (5,6,7...) забежными ступенями, либо только с забежными ступенями, либо какой-то иной конструкции... с высотой ступени такой-то и проступью такой-то."
    Я полностью согласен с Вашим утверждением. Вот только если бы я знал эти способы...
    Спасибо. Уже читал. Несколько раз.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для того что бы дать вам ответ на такие вопросы, надо построить всю вашу лестницу, а это весьма трудоемкий процесс.
    Их много, реально много
    https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9&stype=image&lr=39&noreask=1&parent-reqid=1484822003790596-193428071184521905999906-myt1-0788&source=wiz&clid=2283084
    И разжевать все в рамках темы не реально, а объяснить почему именно этот а не другой вообще сложно, так как для этого нужен опыт построения лестниц. И не только на бумаге и в программе, но и в реале, когда видишь то что получилось после проектирования.
    А то бывает как в пословице,-" Гладко было на бумаге, но забыли про овраги."
    Строение у вас есть, программа для моделирования тоже есть. Вы вполне можете прорисовав вариант прикинуть его по месту и ответить себе на вопрос устраивает вас или нет.
    Как то так.
  9. Odiniznas
    Odiniznas
    Odiniznas
    По Вашему личному мнению, каким способом стоит руководствоваться прежде всего?
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас задача разместить под лестницей туалет, поэтому я бы посоветовал все таки лестницу с площадкой (выше писал о ней) Если уж никак, то тогда забежные. Так как забежные ступени помогут вам закончить ее дальше от дверного проема.
  12. Odiniznas
    Odiniznas
    Odiniznas
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для этого под любым постом есть специальная кнопочка. :)
  14. Егор007
    Егор007
    Дома СИП
    Егор007
    Дома СИП
    план.png Мне подскажите как вписать лестницу в проект. Я уже задумался о 90 градусов с площадкой, но все равно ничего не выходит...
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну разве что гусиный шаг.
    А так П-образная с забежными ступенями возможно и влезет. Но маловато данных для анализа.
