1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А я о том, что само наличие или отсутствие площадки порой под большим вопросом и зависит от высоты этажа, выделенного места под лестницу и толщины перекрытия
    Откуда вообще площадка, если на Ваших картинках забежные ступени?
  2. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    @БорЛео, я там картинки прикладывал... по плану лестница с поворотом на 180. везде пишут, что с площадкой удобнее. соответственно, ее наличие вопросов не вызывает)
    лучше подскажите вот за что: 1. поворотная площадка ступенькой не считается? это чтоб в калькуляторах посчитать. 2. последняя ступенька может быть вровень с полом, может быть ниже. что практичнее?
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Смотрите выше.
  4. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    @БорЛео,
    ок. спрошу по-другому. какую лестницу с разворотом на 180 предпочтительнее делать при высоте проема 2700- с площадкой или забежными ступенями?
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
  6. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Хочу я так) сейчас живу у родителей, тут лестница с поворотом на 90 и забежными ступенями- неудобно. но, может, ее наобум делали, поэтому и неудобная.
    а картинки- просто картинки, их перерисовать несложно...
    поэтому и спрашиваю совета- на 180- с площадкой или забежную... склоняюсь с площадкой.
    вот такая например, как во вложении.
  7. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Нужна помощь с конструкцией лестницы.
    Есть дачный домик 4х6, без чердака. Сделан второй свет и антресоль. На этой антресоли будут детские кровати. Детям 11 и 13 лет, не малыши. Задача - уложиться как можно в меньшее пространство, при этом получив хотя бы какой-то минимум удобства.
    Нарисованные мной размеры меня полностью устраивают, хотя если есть другие предложения без сильного увеличения площади, то было бы интересно послушать.
    Прототип этот. Перила нужны (в моём проекте их нет пока), но наверное только о втором пролете, нижние 2 ступеньки могут и без них обойтись
    мой вариант, если делать с металлом (я только ступени нарисовала)
    и вариант если полностью из дерева (с попыткой оптимизировать неиспользуемое пространство)
    Самый главный вопрос - как закрепить верхнюю площадку? Очень не хочется делать подпорки. На ум приходит только разобрать часть антресоли и сделать так, чтоб площадка лежала на выносах. Допустим, снять деревянный настил (под ним лаги поперек этому настилу), от окна, прикручиваясь к лагам, пустить два металлических профиля 20х40 (там доска дюймовка лежит и будет удобно, если ничего выступать выше не будет) с выносом ровно по размеру площадки. Или это сильно слабая выйдет конструкция?
    Общая ширина конструкции 1000, длинный марш 500 + 50 для перил, короткий 450. Тумба (по последней картинке) 1000х750х450. Высота антресоли 2550, от стенки до начала проёма антресоли - 1500.
    Ширина ступенек 200, высота 300 (у нижних двух - 250)
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Можно подвесить ее к коньковой балке.
    Лучше делайте гусиный шаг с площадкой (или двумя), но чтобы параметры у ступеней были одинаковые
  9. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    да, это тоже как один из вариантов, но как закрепить так, чтоб и сверху и снизу действующие силы были не на отрыв. Ну и не знаю, для конька это не сильное существенная нагрузка наверное? но дырявить его не очень хочется.
    Можно две нижние подогнать по шагу под верхние, будет одинаково. Гусиный шаг моно будет потом добавить при построении, но мне ширины 20 для ноги хватает в принципе.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А высота подъема ступени 300 мм это ни в какие ворота:no:
  11. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    а меньше у меня не получилось, учитывая, что надо было вписаться в заданную площадь...
    Ну и не забывайте, домик не постоянного проживания и наверху не стратегический объект. В основном туда будут забираться дети
    Немного перерисовала. Поменяла нижние ступени с шириной 30
    Есть второй рассматриваемый вариант
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Забираться то не вопрос, тем более детям. Сложнее со спуском. Ну или задом спускаться.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    :super: И площадка не нужна + система хранения дополнительно:):hndshk::hello:
    А с точки зрения удобства, не забываем что гусиный шаг это частный случай приставной лестницы:) И еще поручни в таком случае нужны обязательно и с обоих сторон:nono:
    Можно из хромированной штанги Ф25 мм
  14. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    15*29 ступень, вот и рисуйте достаточность...
  15. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    а может две маленькие площадки по углам ...
