1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    7+7, чтобы распределить нагрузки бабушки поднимающейся по лестнице, прошла половину, отдохнула на площадке и прошла вторую половину. кроме того симметрия бывает очень красива.
  2. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    а как это? можно попросить схематично показать или на примере?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    150*290- вылезаем за нижний предел формулы шага.
    Для частного дома хорошие вот эти размеры ступеней:
    165*290
    170*280
    175*270
    180*260
    Подъём меньше 165 лучше не делать, очень уж много места лестница занимает.
    Если места не жалко, то параметры ступеней такие: 160*300
  4. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
  5. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @Ант454074, теперь понял, спасибо.
    Такое не для проема шириной 1700 к сожалению.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Прошу помощи с вписыванием комфортной монолитной лестницы в планировку двухэтажного дома из ГБ.
    Высота этажа 300 (пол-пол: 330 cм). Размер проёма – 390 мм (на картинке ниже - 375)
    Два марша шириной 120 см и площадка между ними шириной - 120 см.
    Берем по 10 ступенек каждого марша.
    Получаем: высоту ступени 16,5 см = 330/20, длину 27 см = (390-120)/10
    По формуле комфортности (2a+b) = 60.
    Думаю, что это комфортная лестница (или нет?), но она вписывается в планировку второго этажа с большими для планировки последствиями. Идеально бы сократить расстояние с 390 (375) до 360 см.
    Как, я думаю, можно этого добиться (вот тут и нужна критика и новые идеи!), оставив лестницу комфортной:
    1) Сокращение ступени до 26 см. (очень критично для комфорта? Что, кстати для пожилого человека важнее глубина ступени иди её высота?) – тут модно выиграть 10 см.
    2) Сокращение ширины верхней (фризовой) ступени наполовину - 13 см.
    3) Уменьшение ширины площадки на 10 см.
    4) «Вдавливание» лестничной площадки в газобетон стенки – используется ГБ шириной 50 см., но вот над площадкой толщина стены он может быть уменьшена до 40 см. – еще 10 см.
    5) Уменьшение кол-во ступеней верхнего марша до 9-ти (а внизу увеличение до 11-ти. не знаю как это повлияет на комфортность лестницы и не будет ли критично внизу?
    6) Как можно ранжировать пять мероприятия выше по минимальному влиянию на комфорт лестницы и планировки? Что лучше точно не делать?
    7) Что еще можно придумать?
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Площадку - разбить на две.
  8. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Высота.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    То есть?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Разбить площадку- это разделить площадку на 2 части. Была одна площадка большая, станет 2 маленькие. Между этими площадками надо сделать ступеньку.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Делайте ширину марша 100 см и площадку 100см. 120 см марш для частного дома- это перебор. Не говоря уже о том, что и изготовление и отделка лестницы будет дороже по сравнению с шириной марша 100 см.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    100 минус ширина поручней... не узковато-ли?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    120 см делают в офисных зданиях с числом пользователей лестницы от 50 человек. Если меньше 50 человек, то ширину марша можно уменьшить до 1 метра. Частный дом, ширина марша от 90 см.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Речь в нормах идёт о полезной ширине марша.
    Как на счёт других идей?
    1) Сокращение ступени до 26 см. (очень критично для комфорта? Что, кстати для пожилого человека важнее глубина ступени иди её высота?) – тут можно выиграть 10 см.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не понятно.
    Много не мало, все хорошо вмеру, 270 мм вполне комфортно, но речь о проступи.
    Скорее защемление. У вас материал лестницы какой?
    Никак не повлияет, кроме места под лестницу.
    То в чем точно не уверены.
