1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нет. В Снипе ничего не сказанно о полезной ширине. Сказанно только о ширине марша. Я когда делал лестницу в офисе, мне в техзадании было написанно сделать ширину марша в бетоне 1200 мм.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Две минимальных ширины. :)
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Говорят что когда приезжает пожарник, то он тупо меряет ступень от края до края. Если есть 1200 мм, то вопросов нет. Если меньше, то тогда появляются. Но это офис.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Natura, у Вас на чертеже верхний марш состоит из 9 ступеней. Соответственно, проступь получается (3600-1200)/9=266,6 мм. А если сделаете верхнюю ступень ниже перекрытия, то и нижний марш можно сделать из 9 ступеней. Соответственно и нижний марш не будет вылезать за пределы 3600 мм. А если сделать марш и площадку 1080мм, то проступь будет 280мм.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Чертеж не совсем корректен. Ступенек имеено по 10-ть пока. высотой по 16,5 см = 330/20, и длиной длину 27 см = (390-120)/10
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] Так не бывает.
    Если у Вас 10 ступеней на каждом марше, то никак 20 подъёмов не получается. Неожиданно, да? :)
    Будет или 21 или 22 подъёма, в зависимости от того, как подходите к перекрытию сверху. Если вровень с перекрытием будет ступень, то 21 подъём, если ступень будет ниже перекрытия, то 22.
    Вот Вам наглядное пособие: распечатайте и продолжите числовой ряд.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А может он площадку за ступень имеет ввиду. :)]
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Natura сам запутался и всех тут запутал. Я еле разобрался в чём ошибка. Просто ну никак в голову не могло прийти что надо проверять ЭТО.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Natura, вот Вам 2 варианта под 20 подъёмов на выбор: Без названия.jpg
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хе. У нас надо проверять все. :)]
    Особенно когда скачут с размерностями с мм в метры, а еще могут быть см. Вот и угадай.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Хотел бы я так ошибаться, чтобы исправление ошибки облегчило бы мою задачу, но к сожалению...
    Смотрите - вот развертка - ровно по 10 ступеней:
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] Ну сами поищите ошибку.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну что я говорил. Каждая десятая ступень -площадка.:)
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Экстрасенс, блин! :)]
  15. Natura
    Natura
    Natura
    @alexxxxx, спасибо.
    Что я вижу в Вашем левом рисунке - фризовая ступень, точнее её ширина равна нулю. Выходить сразу на уровень перекрытия думаю не очень правильно, так мне кажется - наверное, дело в поручне, до которого еще нужно дотянуться, спускаясь вниз, а шагнуть вниз уже надо. Я, кстати, предложил её сократить наполовину, но не убрать совсем.
    Что касается, картинки справа - то, вижу ошибку, сама площадка между маршами вполне может играть роль ступени (по её ширине), а значит ширину последней ступени можно не учитывать, хотя и тут возникает вопрос с поручнем...
    Но вижу, что по крайней мере на половину фризовой ступени проём можно уменьшить при прочих равных.
    Что касается смешочков @Вит1959, то хотел бы я получить от него с столько же полезной информации. Но я без претензии)
    P. S.
    Вот на этой картинке из интеренета, кстати, три варианта и левый, который я интуитивно, совершенно не разбираясь в лестницах (хотя сделал одну в деревенском доме) и взял в расчет, мне кажется более комфортным.
