1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Тяжёлый случай. Думаю, вот такая будет в самый раз. И удобная и компактная. :)]
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Какое поперечное сечение имеют лаги?
    Размер в свету между соседними лагами в районе лестницы?
    Перегородки на 2-м этаже есть или только планируются?
    Каким образом получилась отделка помещения впереди лестницы?
    Начните разбирать полы и потолок у перекрытия 2-го этажа, а фото размещайте на форуме
  3. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Мы построили дом- 1 этаж сразу чтобы жить, 2 этаж утеплили, сделали пол чистовой. Все работы проводились через окно-с улицы. В связи с финансами всё. На 1 этаже живём уже года. На 2 этаж попасть можно через отверстие в потолке50х50 см
    Муж проектировал лестницу в скетче. Теперь уже финансы есть, а нет времени совершенно. Лестница не типичная-поэтому строителей не нанимаем-цена неадекватна.
    С размерами я уточню
    Под лестницу будет прорезаться дырка по размерам проекта. Сразу дырку не оставили-чтоб зазря 2 этаж не топить. У нас электрическое отопление
  4. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    image.jpg @БорЛео, лаги 150х50. Расстояние-60 см меж центрами. Дырка в данный момент как раз меж лагами и вырезана. Перегородок пока нет, да может и не будем делать-дом мы продаём. А санузел там запроектирован небольшой. Лестница как раз к нему под дверь выходит)
    На фото как раз слева видка дырка- а напротив серая труба с синим пакетом сверху- это граница санузла
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Если продаете дом, то какой смысл затевать лестницу (думаете, что с лестницей цена дома возрастет?)
    А новый владелец дома возможно совсем по другому будет планировать лестницу:):no::hello:
  6. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Приезжало много людей, но никто не хочет недострой. Все хотят чуть ли не чтобы вплоть до штор всё оставили- в готовый к проживанию дом заехать
  7. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    @БорЛео, да и негде ее больше планировать- одно для нее место подходящее только в том районе- без препятствий и чтобы половину потолка не вырубать
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    По другому планировать, это не только про место расположения, а скорее даже про сам конструктив лестницы. (несущие элементы) А этих конструктивов на сегодняшний день великое множество. Еще это ширина марша, материалы ступеней, ограждений и их отделка.
  9. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    @БорЛео, мы полтора года не можем продать дом, потому что он не только недостроен, но и цена - себестоимость дома- не маленькая, а застройщики клепают дома из помоешных материалов и дешевой стекловаты, потом обшивают их и продают за 1,5-1,8 млн- уже и с лестницей и с всем остальным.
    Так зачем людям, которые не понимают особо в стройке, которые стекловату от пеноблока не отличают, покупать качаственный недострой за 2,5 млн, когда можно купить за полтора готовый. Но все кто купил, потом плачут, делают фасадное утепление, или просто не приезжают на дачу зимой...
    Большинство боится недостроя- думают что либо вляпаются во что, либо оставят кучу денег и времени...
    Вот например фото из нашего посёлка:
    Начало стройки: image.jpg
    Что получилось в конце: image.jpg
    Прошу прощения за оффтоп
  10. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Чтоб не плодить темы, тож тут свой скромный вопросец кину. Неотапливаемая дача. Нужна летница на мансардный этаж. Проемы уже не изменить. Летницу буду делать с площадкой. Либо угловую, либо П-образную. Вопрос: Какая высота должна быть от площадки до потолка. 2м. достаточно? Меньше можно, 1.9м к примеру, или уже не комфортно?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Площадка должна быть на такой высоте какой должна быть, но если она находится под перекрытием, то высота от нее до потолка должна быть больше 2000 мм.
    2000 мм это высота перед перекрытием.
  12. Tolik83
    Tolik83
    Tolik83
    Помогите рассчитать лестницу, чтоб было удобно ходить Т. к. спальни детская на втором этаже. параметры проема 2400 х 2560 ширина марша 1100 или 1000, между маршами 360 или 560 соответственно
    рассчитал zhitov онлайн не могу рассчитать с расстоянием между маршами, и удобна будет лестница в жизни image2.JPG марш с доповоротными ступенями в длине неограничен
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
  14. Tolik83
    Tolik83
    Tolik83
    с забежными из бетона не нашел в этом калькуляторе только с площадкой.
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Именно из бетона? А если под дерево, но потом на бетон перевести как то можно? Тогда тут.https://zamer-doma.ru/raschet-zabezhnoj-lestnicy/
