1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В каком смысле как?
    Если в плане технологии, то обычные столярные и плотницкие соединения узлов. В основном шип паз и на клей.
    Или что вы имели ввиду?
  2. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Да именно какие узлы и в каких местах.
    Как понимаю, подпоры в местах стыковки тетивы.
    Шип-паз это ступени, балясины и перила?
    Не посоветуете- где качественные комплектующие за приемлемые деньги покупать? нет каких то крупных поставщиков с "гарантированным" качеством товаров?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас на картинке не тетивы а косауры. В месте стыковки косауров с опорным поворотным столбом соединение шип паз. Ступени садятся на шканты. Балясины и перила в основном саморезами разного диаметра.
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    В Таганроге - только у @Вит1959,! :)]
    Не, ну правда - что за вопросы! :(
  5. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Эти узлы нашел, но вот не нашел единого мнения по тому к чему крепить лестницу- к черновому полу или финишному покрытию? Если дом каркасник и теплый пол- можно ли крепить на ламинат в стяжку анкерами? Есть ли необходимость до лаг пола или чернового пола- ОСБ (18мм) дотягиваться? Стяжка 50мм и ППС50мм.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы когда в помещении стремянку ставите, вы ее к чему нибудь крепите?
  7. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Т. е. в каркасном доме достаточно закрепить косоуры в деревянные стойки?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Без разницы какой дом. Крепеж нужен только от сдвига в сторону. А где он будет расположен, это уже вам решать.
  9. whiteus
    whiteus
    whiteus
    Павловский Посад
    Добрый день!
    Вот и у меня возникла необходимость сделать межэтажную лестницу в деревянном доме.
    Планирую сделать ее самостоятельно, с использованием покупных элементов: тетив, ступеней и т. д.
    Высота подъема 3220 мм, длина не более 4000 мм.
    Планируется изготовить прямую лестницу с тремя забежными ступенями.
    Расчет при помощи программы с одного известного сайта даёт следующую картину (см.вложение):
    Подскажите, насколько реально изготовить ее самостоятельно?
    Причем, как я понимаю, поскольку длину тетивы программа предлагает 4326 мм, то необходимо будет предусмотреть два опорных столба под тетивы примерно посередине, т. е. разбить на две тетивы с каждой стороны примерно по 2160 длиной.
    Подскажите, возможно ли изготовить такую лестницу.
    Буду рад любым советам.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Если руки на месте - возможно, доведя до ума ессно!
    Подъём в 200 - великоват конечно! Пробуйте уменьшить за счёт проступи.
  11. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @whiteus, Делал в прошлом году, с 6 ступенями. Под забежные ступени брал 2 площадки и пилил из них.
    Фрезер, погружная пила, шлифмашина, шуруповерт, и все получится.
  12. whiteus
    whiteus
    whiteus
    Павловский Посад
    Спасибо за помощь)
    То есть, я так понимаю, ничего экстраординарного в таком исполнении нет.
    А тетивы врезать в опорные столбы через паз, или необходимо усиление соединений глухарями, саморезами и т. д?
    В магазинах в продаже ступени только толщиной 40 мм, достаточно ли этого или поискать 50 мм?
    Планирую все элементы брать из сосны, так как, почитав форум, пришел к выводу, что элементы из разных пород будут сохнуть по разному. Верно ли это?
  13. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @whiteus, Я тетиву врезал в столб и парой саморезов притянул. Толщину ступеней уже не помню, но я брал дуб, там и подступенок 18мм не гнулся, от сосны в обработке здорово отличается. Дорого, порядка 60 000 на материалы ушло.
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @whiteus,
    Какие размеры у Вашего проема под лестницу?
    Выход с лестницы на 2-й этаж однозначно только прямо? (или возможны варианты?)
    Из чего перекрытие? Почему не подвесить лестницу к перекрытию? (тогда можно обойтись без наклонных элементов и опорных столбов)
    Помогут также фото с разных ракурсов и обоих этажей и планировки этажей.
    Пока у Вас предельный угол наклона у лестницы при довольно большой высоте этажа.
  15. Южный_урал
    Южный_урал
    Южный_урал
    Добрый день. Форумчане, помогите рассчитать лестницу с забежными ступенями. Планирую 13 ступенек, подъем при это получается 2780\14=198мм. хотел бы проступь пошире - для этого есть немного места для Г-образного поворота. Не могу придумать решение что бы забежные ступени не были в виде треугольника, а имели в узкой части ширину не менее 100мм. Приветствуется конкретные рекомендации, не приветствуются рассуждения об удобстве данного арт-объекта) Исходн_данные.jpg
