1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Мало информации. Фото с разных ракурсов и обоих этажей можете предоставить?
    Какой конструктив Вы подразумеваете у лестницы? (из чего несущие элементы?)
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Распределяйте правильно и получится: https://www.forumhouse.ru/posts/16476063/
  3. Южный_урал
    Южный_урал
    Южный_урал
    Фото нет, дача - прямоугольная коробка, лестница на мансарду посередине, ширина этажа 4100, ширина мансарды 3800. На рисунке уточнил свободное место. Лестницу планирую деревянную, на тетивах. Исх_данные2.jpg
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Без фото конкретизировать проблемно, однако замечу, что при Вашей ширине проема под лестницу, тетивы не лучший конструктив. Я бы например, сделал лестницу на подвесах от проема. Ширину марша при этом можно получить максимальную, а бюджет минимальный.
    Плюс навыков и инструмента потребуется намного меньше чем с тетивами;):)
    Из чего перекрытие? (можно ли нависающую часть перекрытия обыграть наклонно, чтобы не задевать головой?)
    Максимальный рост будущего пользователя?
    Будет ли использоваться в зимний период дача / мансарда? (отопление)
    Не понятно посередине чего? (всего помещения или ...)
    На фото можно рассчитывать?
  5. Южный_урал
    Южный_урал
    Южный_урал
    Про подвесы не думал, разве их крепеж не заужает проем, предполагаю что и с подвесами минус 100 мм. от ширины проема. Но за идею спасибо, я обязательно тему поизучаю. Межэтажное перекрытие деревянное, навес возможно сделать наклонным (но не хотелось бы), передалаю если шишки буду набивать (рост 1.85, семья ниже 175). Дача летняя, на межсезон планирую делать отопление. Фото возможно только после выходных, но все возможные размеры сняты. Планировка (1).jpg
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для этого в принципе ничего не надо придумывать, а просто знать или освоить принципы построения геометрии забежных ступеней.
    Нарисуйте и образмерте максимально возможный проем под лестницу с указанием откуда куда идете.
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Придётся - красным! :)]
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Не факт, вполне возможны разные варианты.
    Какое поперечное сечение балок идущих вдоль проема под лестницу?
    В какой стадии отделка вокруг проема под лестницу?
    На 2-м этаже будут стены вдоль проема или ограждение проема?
    Можно посмотреть здесь https://www.forumhouse.ru/threads/292261/
    Отопление будет и на 1-м этаже и на мансарде? Или мансарду нужно будет по воздуху отсекать на зиму (утепление крыши и стен мансарды)?
  9. Южный_урал
    Южный_урал
    Южный_урал
    Размеры на рисунке ниже. Место вроде для лестницы есть, но толку от этого мало, как я понимаю всё ограничивает форма и размер проема( Исх_данные3.jpg
  10. Южный_урал
    Южный_урал
    Южный_урал
    Отсекать мансарду не требуется.
  11. Южный_урал
    Южный_урал
    Южный_урал
    Балки - доска 150*50, отделки нет, на 2 этаже будет ограждение проема (перила высотой 800 мм)
  12. Южный_урал
    Южный_урал
    Южный_урал
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда так как предлагал НикВас.
    Балюстрада должна быть высотой не менее 950 мм, а то и повыше. Иначе можно перекинуться.
  14. Южный_урал
    Южный_урал
    Южный_урал
    Благодарю, учту.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Кстати красивее и правильнее будет, когда перило марша приходящего на верх и перило балюстрады верхней плоскостью оказываются на одном уровне.
    Лестницу конечно можно сделать самому и с первого раза, но в процессе изготовления и сборки понимаешь что не учел то или иное. Нюансы, собственно как и везде выползают индивидуально в каждом конкретном случае. Естественно кроме серийных изделий.
