1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. Южный_урал
    Южный_урал
    Южный_урал
    Замечания учту, делать планирую сам (инструмент в наличии, голова на плечах, не такие прямые руки как хотелось бы, но я стараюсь). Чертежи подготовил, но мне не нравится форма забежных ступеней. Не можете подсказать ссылку на методику их расчета (построение геометрии). У меня получается три забежных, предполагаю если сделать их пять то подъем, и особенно спуск, был бы поудобнее.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Таких вариантов несколько. Некоторые можно посмотреть вот здесь
    https://www.forumhouse.ru/posts/18698254/
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Полностью одобряю, только не на одном забеге, а на двух. :) Согласно планировки ничего не мешает добавить еще один поворот на 90° при выходе с лестницы на 2-й этаж. При этом длина линии хода (средней линии) несколько увеличится и действительно лестница станет поудобней
    Причем наиболее выгодным, с точки зрения комфортности параметров ступеней, может оказаться 2-й поворот налево ("S"-образная компановка), Нежели чем направо, при ("П"-образной конфигурации)
    Так что советую не торопитесь, а мы ждем от Вас подробные фото ситуации с разных ракурсов и обоих этажей (дополнительно сделайте снимок с улицы, чтобы можно было понять какая у дачи кровля) :):hndshk:
  4. Южный_урал
    Южный_урал
    Южный_урал
  5. Южный_урал
    Южный_урал
    Южный_урал
    Прочерчу s образную, выложу результат, фото общего вида дачи я найду в своих архивах и сегодная выложу
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нужен общий вид того места где будет стоять лестница.
  7. Южный_урал
    Южный_урал
    Южный_урал
    Фото с улицы
  8. Южный_урал
    Южный_урал
    Южный_урал
    Примерно как НикВас нарисовал, только все наоборот:) https://www.forumhouse.ru/posts/18692655/
    Фото после выходных.
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Куда стрелками указали - туды и заГнул! :)]
  10. Южный_урал
    Южный_урал
    Южный_урал
    Пока всё криво получается, черновики выброшу и завтра начну всё сначала:) (хорошо что стройка пока на бумаге)
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Там не все так просто с "S" образной прорисовкой. Вы лучше поищите примеры в моих сообщениях с вложениями, применив для этого фильтр и зайдя в мой профиль. Можно также при поиске использовать ключевую фразу (S компановка) или S конфигурация.
    Подозреваю, что с нависанием перекрытия над проемом у Вас типовая распостраненная ошибка, которую допускают при отделке или планировании ее на мансарде:) (постарайтесь максимально подробно заснять это место) Кстати, я прикидывал и получается, что исправлять ситуацию потребуется обязательно:(:hello:
  12. Южный_урал
    Южный_урал
    Южный_урал
    Очень не очень вариант с S компоновкой получился (хотя сама идея понравилась), ширина проступи 218. Попробую Г-образную прорисовать. S_v1.jpg
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нда. Что то вы уж очень перемудрили.
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    "S" компоновка хорошо срабатывает при смещенной линии хода и условно-расчетной ширине марша не более 850 мм. В Вашем случае принимаем ширину марша 825 мм (подразумеваем возможность крепления подвесов по оси балок)
    Параметры Вашей лестницы:
    -Проступь - 250 мм
    -Высота подъёма ступени - 185,3 мм
    -Ширина марша -825 мм (условно-расчетная)
    -Угол наклона - 36,6 град
    -Число подъёмов - 15
    -Количество ступеней - 14
    -Просвет - 1964 мм
    -Фен-Шуй+
    У Вас потолок на 1-м этаже уже подшит или еще нет?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я вам советую не заниматься изысканиями, а поступить проще. Пойти не от того что есть, а от того что нужно по минимуму удобства. А проем доработайте. Исходите из того, что в пределах проема у вас должно быть минимум 12 ступеней.
