1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. Южный_урал
    Южный_урал
    Южный_урал
    Да, сделан черновой потолок в виде обрешетки из обрезной доски 25*100 с промежутками 100 мм.
    Поищу возможные варианты крепежа подвесов к балке.
    Нависающий козырек буду переделывать, в него во всех возможных вариантах упираешься.
    Ваша схема смотрится оптимальной в существующих условиях, буду её придерживаться и готовиться к практической реализации. Самостоятельно, до S-образной лестницы со смещенными центрами, я бы точно не додумался.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну не знаю не знаю. Настолько ли хорошее решение.
  3. Южный_урал
    Южный_урал
    Южный_урал
    -Проступь - 250 мм
    -Высота подъёма ступени - 185,3 мм
    С прямым маршем сложно таких показателей добиться, кроме того понравилась идея с выходом налево из проема, ну и заход на лестницу на 1 этаже - это вообще единственно возможный вариант. На мой взгляд, по совокупности, предложенная схема является оптимальной.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нарисуйте эту схему на полу, и посмотрите.
  5. Южный_урал
    Южный_урал
    Южный_урал
    Идею понял, если остатки обоев дома найду, то попробую, можно было бы еще выпить грамм 200 и походить по рисунку:)
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Прошу совета у знатоков: сориентируйте какой из представленных вариантов быстрее и (или) проще выполнить? Велика ли разница в стоимости будет?
    Лестница планируется для организации входа с улицы в квартиру. Дом старый кирпичный.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так в принципе никакой разницы нет.
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Понятно, что принципиальной нет - лестница они и в Африке лестница :aga:
    Но материалы разные и конструкция слегка разная - должна же быть разница и в исполнении. Бетону набирать прочность надо, опалубка опять же денег стоит. Металлическую наверное быстрее запустить в эксплуатацию можно? Стоимость работы сварщиков и бетонщиков одинаковая?
    Высота ступеней разная + площадка нижняя есть или нет - на входе как удобнее будет?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Поскольку это улица, делайте лучше бетонную. Меньше потом проблем будет.
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Об этом можно чуть по-подробнее.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Более долговечна и устойчива к уличным условиям.
  12. Виктория1988
    Виктория1988
    Виктория1988
    Украина
    Добрый вечер! Впервые столкнулась с необходимостью проектирования лестницы. Прошу совета. Хочу лестницу как на картинке (только изменить направление подъема) косоур-1-готовый2-1024x560.jpg
    Возникло несколко вопросов:
    1. Может ли межэтажная площадка быть уже чем ширина марша? Например при ширине марша 106см площадку сделать 77см (на двух уровнях)
    2. Если перила будут крепится к ступеням, то нужно ли между маршами делать зазор? Если да, то какой минимальный?
    3. Покритикуйте, пожалуйста, рассчет, насколько он удобен. Длина стены вдоль которой будет лестница 3200. Высота от пола до пола 3230 высота от пола до перекрытия 2980. Ширина проема 2140. Длину проёма могу сделать любую, так как придеться обрезать балки. Посчитала П-образную лестницу Верхняя ступень ниже пола 2 этажа Всего 17 ступеней, высота 179,5 проступь 270 выступ ступени 40 Межэтажные площадки в двух уровнях шириной 770.
    Буду благодарна за любую критику и совет
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет не может.
    Нужен. В зависимости от ширины перил.
    Можете но не делаете. Почему?
  14. Виктория1988
    Виктория1988
    Виктория1988
    Украина
    Можете но не делаете. Почему?[/QUOTE]
    Спасибо за ответ. Вы правы, больше 3200 проём сделать не могу. Необходимо разместить лестницу вдоль стены которя длинной 3200, рассматривала варианты лестницы с забежными ступенями либо с площадкой в двух уровнях. Предварительно выбрала площадки (фактически две забежные ступени) так как думала что это удобнее. Насколько я права? Подскажите почему нельзя сделать площадки 770 при ширине марша 1060? Это выглядит не гармонично или будет крайне неудобно?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Конечно не удобно, к тому же может оказаться опасно в экстремальных условиях.
    Представьте себе три полосы движения переходящие в одну в час пик. Пробка гарантированна.
