1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. Виктория1988
    Виктория1988
    Виктория1988
    Украина
    Спасибо, поняла что Вы имеете в виду. Я рассчитывала ещё один вариант с площадкой 96см при марше 104см, проступь 28см и высота ступени 17,95см. Насколько это приемлимо? Или не искать проблем и рассчитывать лестницу с забежными ступенями?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можете посмотреть с шириной полезного прохода. Это когда перила на маршах забирают часть полезного прохода, а вот поворотных столбов на площадке нет. Тогда проход становится практически одинаковым.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    270 мм вполне хватает, а у вас появляется место под ширину площадки.
  4. Виктория1988
    Виктория1988
    Виктория1988
    Украина
    Спасибо Вам большое за помощь! Теперь знаю в каком направлении двигаться дальше
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Попробуйте совместить: площадка, а след. поворот - забежные.
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Прошу совета у опытных форумчан. Решил прикинуть альтернативные варианты своей лестницы. Насколько принципиальна разница между высотой подъёма 196 и 183 мм при проступи 250 мм?
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    183 -й подъем - лестница удобная
    196 -й подъем - лестница допустимая
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Получается как-то так:
    14 ступеней - 196 мм
    15 ступеней - 183 мм
    Всё-таки склоняюсь ко второму варианту
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А мне не один из вариантов не нравится, тем более для конструктива на подвесах:)
    Можете предоставить фото с разных ракурсов и обоих этажей Вашего проема под лестницу?
    Какая высота от чистого пола до чистого пола?
    Толщина перекрытия?
  10. freeq
    freeq
    freeq
    Брянск
    Приветствую всех.
    Подскажите пожалуйста, что можно изобразить в данном (тяжелом) случае. Хочу исправить лестницу на даче. Сейчас деревянная с очень неудобным подъемом. Хочется изготовить из профтрубы. Проем, место и направление подъема изменить нельзя. Измерил что только мог. Только сильно не ругайтесь)
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Помогут фото с разных ракурсов и обоих этажей. Похоже в отделку мансарды закралась типовая ошибка:):(
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Фото нормального нет. Проём 3290х900. Между полами - 2745. Перекрытие - 300.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы на вашем месте расчитывал марш шириной 800 мм. А потом уже при желании подвесов, вытягивал ступени под перекрытие.
    Ну и первый поворот внизу это необходимость или просто пожелание?
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Вит1959,
    900 мм - расстояние от стены до балки перекрытия. Правильно ли я понял, что нужно проектировать лестницу в 800 мм от стены и потом просто продлить ступени до пересечения с балкой?
    Вдоль стены будет стоять мебель, и заходить вдоль неё на лестницу всё равно не получится. Если укорачивать линию марша, то нужно либо уменьшать количество ступеней (увеличивать подъём) или укорачивать их длину. Я решил, что лучше сделать небольшой поворот, т. к. место всё равно не использовать для других целей, а лестница получается удобнее.
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    По просвету то проходите?
