1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да правильно. У вас тогда геометрия забежных получше будет.
    А с подвесами на мой взгляд у вас не особо может выйти. Но в них БорЛео силен, может что подскажет.
    Понятно. Тогда правильное решение.
    Единственное с формами поработать надо. Ну и заодно проследить за критической высотой в точке перехода под проем. У вас впритык получается, поэтому особо не разгонишься.
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @НикВас, @Вит1959,
    Да, на 15 ступенях просвет получается не очень большой - около 190 см. В крайнем случае можно балку подпилить и ещё пяток см. добавить. С 14 ступенями намного лучше, но там подъём ступени сразу до 196 мм вырастает.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    К чему Вы планировали крепить резьбовую шпильку для подвесов?
    Если непосредственно к балке перекрытия снизу это одно дело? (кстати каково поперечное сечение балок перекрытия?) Потолок уже подшит к балкам перекрытия? Судя по толщине перекрытия понимаю, что да. (без фото остается гадать каким именно образом. Можете прояснить ситуацию с потолком)
    Или для крепления подвесов будет предусмотрена, например, профильная труба, закрепленная сбоку проема? Какой ширины дверные проемы на 2-м этаже? Какой максимальный рост будущего пользователя лестницы? Какой ширины Вам хотелось бы иметь марш у лестницы
    Теперь про саму раскладку ступеней. Я не представляю каким образом при подобной раскладке Вы собираетесь крепить повороты с забежными ступенями на подвесы. Эта раскладка больше подходит к лестницам бетонным или на больцах. При подвесах же лучше забежные секции подвешивать на своих отдельных тягах. Вечером я сделаю Вам свою раскладку ступеней (но только после Вашего ответа на это сообщение)
    Кстати, Вы в курсе про другие способы подвески ступеней? Если нет, посмотрите здесь, пропуская гусиный шаг и пространство под лестницами
    https://www.forumhouse.ru/threads/292261/
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @БорЛео,
    Шпильки планировал крепить к профильной трубе 60х30, а саму трубу к балке сбоку. Балки размером 50х250.
    Потолок ещё не подшит, но размеры я дал с учётом подшивки.
    На втором этаже возле лестницы дверь не планируется. Проём хотелось бы оградить как продолжение подвесов вверх до скошенного потолка мансарды. Уже из этого помещения будет проход в другую комнату с дверью 700 мм.
    Максимальный рост в семье - 180 см. Минимальную ширину затрудняюсь назвать. Если на ней смогут в случае необходимости разойтись два человека, пусть и прижавшись друг к другу, то будет прекрасно.
    Нижнюю забежную часть можно при необходимости не подвешивать, а опереть на пол.
    Темы про подвесные лестницы я читал уже не по одному разу. :hello:
    Заранее спасибо за раскладку :hndshk:
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тут без фото с места событий не обойтись. В Вашей модели нет этого места? Нужен разрез по оси ограждения на мансарде:)
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @БорЛео,
    Есть такое фото. Качество не очень, но сам проём под лестницу и место над ним немного видно.
    Хотя, и просто перила - вполне приемлемый вариант.
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Женщинам уж очень сильно нравится, когда ничего у лестницы не доходит до пола:) Уборка лестницы, включая пространство под ней тогда намного проще. :hndshk::hello:
    Вариантов по Вашей раскладке получилось несколько, поэтому с вечера просто бросил ими заниматься
    Параметры Вашей лестницы:
    Верхняя ступень ниже уровня пола 2-го этажа
    -Проступь - 250 мм
    -Высота подъёма ступени - 183,0 мм
    -Ширина марша -885 мм (условно-расчетная)
    -Угол наклона - 36,2°
    -Число подъёмов - 15
    -Количество ступеней - 14
    -Просвет - 2079 мм
    -Фен-Шуй+
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Это точно. Жена вот такое хотела.
    Спасибо:hello:
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Уж больно мне кривые ступеньки нравятся :|:
    Или лучше не надо?
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тогда переходите с подвесов на какой-то другой конструктив.
    Такие забежные мне не известно как подвесить. :(
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @БорЛео,
    Первые 4 ступени опереть на пол. Последнюю крепить к стене и балке перекрытия. Остальные вроде бы должны подвеситься.
    ЗЫ Спасибо за советы. Буду думать :hello:
  13. sinfulmax
    sinfulmax
    sinfulmax
    Барнаул
    Добрый день. Имею вот такой проем под жб лестницу. Высота 3320мм. Понимаю что забежные ступени обязательны в моем случае. В принципе не против но не владею программами для расчета. Изготавливать планирую самостоятельно. Может кто-нибудь из гуру помочь чертежом, как по вашему мнению должна выглядеть лестница в моем случае и какие параметры будут идеальными.
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Маловато данных, тем более при Вашей высоте этажа:)
    Какой ширины марш Вам необходим?
    Место на первом этаже перед проемом имеется?
    Толщина перекрытия?
    Помогут также фото с разных ракурсов и обоих этажей
  15. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Шикарный проём - можно так, но надо довести до ума:
