1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так какая Вам конкретно нужна помощь? Думается, что скорее всего Вам нужен выбор наиболее простого конструктива, для самостоятельной сборки? Вот Вам альтернативная раскладка ступеней, например под модульную систему (но не только под нее). Готовые модули и систему ограждения сможете приобрести в торговле. С чертежами ступеней помогу:)
    Останется собрать как большой конструктор:):hndshk::hello:
  2. gtyxfycrbq
    gtyxfycrbq
    gtyxfycrbq
    Д. День.
    Собираюсь делать примерно такую лестницу только ступеньки будут почти все забежные. Подскажите пож. чем Ваш вариант лучше. У меня высота 2700, ширина 2500, длина 1200.
    Подскажите пож. из какого дерева должны быть ступеньки (в разумной ценовой категории).
    Сейчас предлагают либо сосны, либо березу.
  3. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Если стоит выбор между сосной и березой - то разумеется береза. А еще лучше не экономить на материале ступеней, и немного добавить к бюджету, купив бук\ясень\дуб.
    А по поводу формы лестницы - сегодня собрали (только с монтажа приехал) в очень похожий проем 2500*1000 высота от пола до пола 2850 модульную лестницу с шириной марша 900. При вашей высоте 2700 и ширине 1200 наверху к этой схеме добавится одна прямая ступень, все остальное будет тоже самое, кроме высоты шага (здесь 204), у вас получится вообще 180, т. е угол подъема 38градусов
  4. SergeyXL
    SergeyXL
    SergeyXL
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Необходима помощь в проектировании лестницы в готовом доме. В семье два ребенка, поэтому очень бы хотелось с площадкой, но если не войдет, то можно и с забежными ступенями. Сам вижу несколько вариантов расположения лестницы, но попробовав просчитать в калькуляторе, только запутался. На данный моент (этим летом) готов из оставшихся досок от строительства дома, попробовать собрать лестницу самому, инструмент и желание есть.
    Прилагаю мои зарисовки на тему размеров, буду рад любой помощи и советам спасибо ! scanner_20170424_211437.jpg IMG_20170203_094953_HDR.jpg IMG_20170203_094959.jpg IMG_20170203_095014.jpg
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  6. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Спасибо вам всем..да хотел наиболее простой конструктив...буду пробовать этот вариант...всетаки хотелось бы самому осилить...с косоуром который к внешней стене будет вроде понятно..а вот с внутренней части?] :faq:
  7. andrusha001
    andrusha001
    andrusha001
    Cherepovets
    Всем привет!
    Есть проем 3700х2400х3100h
    Есть вариант исполнения лестницы (см.вложение)
    Подскажите нуждается ли этот вариант в корректировках на ваш взгляд.
    Удобная ли лестница, не слишком широкие ступени, нормальная по размерам переходная площадка?
    Чертеж лестница металлокаркас 3100.jpg Чертеж лестница металлокаркас вид А.jpg Image-2.jpeg
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Вполне! Единственное, разрыв надо между маршами - с ограждением меньше проблем, да и денег сэкономите.
  9. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @andrusha001, у вас ШИКАРНАЯ лестница. В Москве о таких проёмах большинство только мечтает.
    И ограждение поставить на такой конфигурации особой проблемы нет, ну условно вместо 20 вариантов у вас будет 10.
  10. SergeyXL
    SergeyXL
    SergeyXL
  11. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    под 45градусов если, то войдет вот такой конфигурации как на фото, но без дополнительной ступени между площадками (на фото модульная лестница) .Т.е верхний марш - 5 прямых ступеней, далее 2 площадки, нижний марш -4 прямых (или 5) В принципе можно сделать и с одной общей площадкой вместо двух (2 фото). А нижние одну или две ступени вероятно можно слегка завернуть, чтобы не перекрывать возможные линии хода в помещении (из ваших фото не ясна картина внизу)
  12. whiteus
    whiteus
    whiteus
    Павловский Посад
    Извините за задержку с ответом, только сейчас обнаружил, куда перенесли мою тему. Думал, ее просто удалили:)].
    Размеры проема примерно 1100 мм на 3500 мм. Выход да, только прямо, на иной вариант не согласна супруга. Как это подвесить? не понимаю:faq:
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Это претензии к модератору с его гиперактивностью:):aga::)]
    А где фото с разных ракурсов и обоих этажей, где планировки этажей?
    Наберите в поисковике "лестницы на подвесах"
    Можно тут также посмотреть
    https://www.forumhouse.ru/threads/292261/
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вам должно было придти уведомление о том куда и что делось.
  15. whiteus
    whiteus
    whiteus
    Павловский Посад
    Дык, неопытный еще пока пользователь-то:hello:
