1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну ничего, всему свое время. :)
  2. Ушаково
    Ушаково
    Ушаково
    Очень Уважаемый Вит 1959 помогите пожалуйста, голове каша.
    Хочу бетонную лестницу.
    высота от чистого пола первого этажа, до чистого пола второго этажа. -3400мм
    длина проема 2300мм
    ширина проема 2100мм
    высота от чистого пола первого этажа до потолка 3200мм
    толщина перекрытия 200мм
    стенам прилегающим к лестнице имеются окна или двери нет
    Кирпичный дом, 1 этаж монолитные перекрытие.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А в начале лестницы (на первом этаже есть еще место для лестницы?
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Предоставьте фото с разных ракурсов и обоих этажей.
    Помогут также планировки этажей.
  5. Ушаково
    Ушаково
    Ушаково
    Окончательные размеры, фоток к сожалению нет. В это проем забежную лестницу можно воткнуть, если возможно на рисунок посмотреть одним глазам.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так сделайте. Вы поймите, что при высоте 3400 (3200) лестница может проходить сама под собой.
    При этом как ее закрутить наиболее рациональнее необходимо видеть.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Воткнуть то можно, ходить по ней как? Высота 3400 мм.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда действительно, давайте ка планировку помещения.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Посмотрите.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Вит1959, для монолитной лестницы очень острые углы не желательно делать. Отколются 100 процентов. Я бы сделал так:
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я просто впихнул в указанный проем вручную все что влезло, для того что бы показать принцип.
    А с нюансами даже не заморачивался, после посадки помидор уже сил не было. :)]
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы еще радиус внутри сделал.
  14. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    Здравствуйте! Нужен совет. Дом на стадии (само) планировки. Хочется заранее продумать лестницу. Примерную планировку прилагаю (извините за такое исполнение) Новый точечный рисунок.jpg
    Подскажите какую лестницу сюда можно пристроить? Высота этажа примерно 2,6-2,8 + перекрытия деревянные, которые пойдут перпендикулярно лестнице. Под верхним пролетом планируется кладовая-гардеробная. И еще вопрос красным отмечены двери - входная и в гараж, но есть мысль сделать одну дверь, которая в гараж, а из гаража на улицу. Скажу сразу что гараж планируется эксплуатировать не постоянно, большую часть времени он будет играть роль крытой ограды. Капитальная стена только м/у домом и гаражом. Может как-то лестницу к ней ближе сделать. И если делать дверь во двор, то как в этом случае быть с лестницей? И какой должен быть проем в перекрытии?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А кроме высоты еще есть какие то размеры?
