1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    Размеры на картинке написаны примерные. Все еще можно изменить. Ширина марша думаю 80-85 см. Какие данные еще нужны?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Например какую площадь можете выделить под лестницу, где собираетесь расположить, хотя бы схематично отобразить это место и направление движения. Какая лестница планируется? Прямая,
    П-образная или Г-образная?
  3. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Какую площадь выделить под лестницу я и хочу узнать. Вход на лестницу из гостиной, верхний марш над прихожей. Под верхним маршем сделать кладовую-гардеробную. Прямую лестницу я не рассматривала, а вот П или Г-образная тоже не знаю, может даже с двумя площадками с тремя маршами. Вот примерная планировка проект3.png Подскажите что тут можно сделать? Какую площадь выделить под лестницу и под проем второго этажа? Размеры есть во вложении, не знаю как добавить картинку
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В зависимости от отведенного места в гостинной и будет определятся Г-образная или П-образная.
    Кроме того вам придется резать и стенку между гостинной и прихожей. Почему вы выбираете именно такое местоположение лестницы? Может быть лучше тогда уже всю лестницу в гостинной, расположив ее от одних дверей до других?
  5. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Такое местоположение потому что площадь гостиной и так не очень большая. Стену резать не придется, т. к. все стены перегородочные. И еще потому что над гостиной будет детская спальня, и если сделать лестницу в гостиной, то площадь спальни значительно уменьшится. Можно объяснить схематично как "от одних дверей до других" расположить лестницу?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот так.
    Какое у вас там расстояние?
    Так прихожая по ширине у вас еще меньше.
  7. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Расстояние во вложении
    В прихожей все равно надо делать место для хранения, так хоть под лестницей его организовать можно.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Во вложении нет расстояния от дверей и до угла гостинной.
  9. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Примерно 2,8 м. Можно увеличить за счет уменьшения кухни.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Примерно по минимальным параметрам и вмещаетесь, если при вашем варианте использовать всю ширину прихожей, и с вариантом Г-образной лестницы. Но надо смотреть что там будет получаться с вашими дверями в прихожей. Не перережет ли марш дверной проем.
    Вот похожая лестница, только в ней желательно убрать 2-3 ступеньки вначале и добавить их в конце.
  11. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Если вы говорите о входной двери, то ее думаю сделать со стороны гаража. Или такой вариант не очень хорош? А с П-образной лестницей какой вариант может быть? Просто хотелось чтоб лестница выходила к центру второго этажа. И еще второй этаж планируется мансардный с высотой стены 1,5 метра
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для П-образной нужен проем 3000 мм на 2000 мм. Я как бы не вижу места у вас под нее. Разве что развернуться сразу за стенкой между гостинной и прихожей, но тогда у вас будет очень сильно резаться прихожая. Грубо говоря начиная с высоты 1500 мм и до выхода на второй этаж.
    Для этого вам нужна П-образная лестница.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Примерно вот такой.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот смотрите что с П-образной получается.
    Высота ступеньки в оси стены 1400 мм.
  15. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    В каркасном доме планирую делать изнутри гринборд (25мм)+гипсокартон. Подскажите- можно ли сначала стены отделать листовыми материалами, а потом устанавливать лестницу (косоур к стойкам через листы крепить)?
