1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    То есть под эту лестницу и проем нужен 2х2,5 метра. Это как я понимаю минимальный размер? Если меньше, то уже лестница будет не удобной?
    Добавила файл, не знаю как по другому. Если сделать П-образную с 2-мя площадками (или забежными) то какие могут быть у такой размеры. И можно ли сделать чтоб проем был только под 2 и третьим маршем?
  2. freeq
    freeq
    freeq
    Брянск
    Добавлю фото. Дача была куплена именно в таком виде. Хочется привести в подобающий вид. Может быть что то из этого получится.
    2017-04-22 15.08.38.jpg 2017-04-22 15.09.12.jpg 2017-04-22 16.35.38.jpg 2017-04-22 16.35.59.jpg 2017-04-22 16.36.12.jpg 2017-04-22 16.36.31.jpg 2017-04-22 16.36.51.jpg
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Что за стеной, которая справа на 2-м фото? Подозреваю, что там может находится скошенная часть подкровельного пространства. Так это или нет? Покажите на фото Вашу крышу с улицы, показав на нем схематично существующую лестницу. Можете на характерных фото непосредственно проставить размеры. Добавьте фото по обоим этажам с более дальнего ракурса
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нормального ничего не получится.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Теперь все вопросы после девятого. Дача все силы забрала. :)
  6. freeq
    freeq
    freeq
    Брянск
    На 1 и 2 фото за стеной другая комната. С другой стороны при подъеме на 2 этаж труба от камина. За стеной оббитой вагонкой с 3 по 6 фото кухня. Короче как ни крути габариты маленькие. Ломать стены и трубу камина не вариант.
    А какие у Вас предложения?
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @freeq, Какой размер от стены справа до трубы от камина на 2-м фото ?
  8. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @freeq, крутой гусиный шаг возможно единственный условно удобный вариант для вас.
  9. freeq
    freeq
    freeq
    Брянск
    Где то 1500 мм.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Т. е. если убрать существующую лестницу и расширить проем в сторону трубы от камина, то получим проем размером 1500 х 1220. Так или нет?
  11. freeq
    freeq
    freeq
    Брянск
    Нет получится проем 1500 на 1040.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Увеличить размер 1040 мм есть возможность?
  13. freeq
    freeq
    freeq
    Брянск
    Честно, не знаю. Надо взламывать полы или потолок и смотреть балки.
    А не увеличивая проем!
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Пробуйте П-образную для начала с минимально-возможной (600 мм) шириной марша:)
    Но без увеличения проема вряд ли получится:(
  15. freeq
    freeq
    freeq
    Брянск
    Я подразумеваю, что начало будет у основания камина, а потом поворот с площадкой и затем опять поворот, но тогда буду упираться головой в потолок. Мдааа, задача не из легких.
