1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Пробовать не означает делать, а начать рассчитывать хотя бы в калькуляторе Шитова. Про площадку нужно забыть. Только забежные ступени, и начало лестницы не факт, что от основания камина. Думается зеркально этому началу будет удобнее, лишь по той причине, что внизу у камина будет больше свободного места
    Лучше частично разберите пол на 2-м этаже, чтобы понять про балки и увеличение проема. Кстати, может оказаться, что Г-образный проем с подпоркой для балки будет лучшим решением в Вашей ситуации:);)
    Что за горизонтальный размер 230 мм на Вашей схеме? Не получится ли увеличить проем на этот размер?
  2. freeq
    freeq
    freeq
    Брянск
    Ок. Я понял про площадку и про Г-образный проем.
    230 мм это отступ от стены на первом этаже. Но вот стена на втором этаже вровень с проемом. Лучше на днях перенесу размеры на фото, для лучшего понятия.
  3. ДимаСорокин
    ДимаСорокин
    ДимаСорокин
    Дом строю своими силами потихоньку по возможностям первый этаж уже вывел накрыл плитами стал вопрос с лестницей окно в перекрытии я под неё оставил и с формой определился но вот с размерами и формой ступеней не хотелось бы накосячить чем глубже копаю в этом направлении тем больше закапываюсь.
    помогите рассчитать лестницу может кто владеет программой для расчёта
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как то вот так у вас выходит.
  5. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    Снова здравствуйте! Можете что-нибудь посоветовать?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хотеть не вредно, вредно не хотеть, но идею с площадками хороните сразу. У вас под них просто нет места. Ну разве что как вариант увеличить помещение и размеры дома.
    То что я вам отобразил, это как бы оптимальный вариант в ваших условиях, и то при нем надо входные двери подвинуть в лево. Я же не зря указал высоту в зоне стены и разворота.
    Собственно и при таком варианте двери будут резаться. Поэтому изначально и предлагал вам вариант с Г-образной, но у вас там похоже будет идти скат кровли, поэтому она тоже не прокатит.
  7. Solnechnay1a
    Solnechnay1a
    Solnechnay1a
    Доброго времени суток специалистам и интересующимся! Помогите, пожалуйста! Дом построен, лестница на металлокаркасе заказана. Её уже начали делать. Ещё правда не начали варить. Планируется П-образная лестница: марш, потом площадка, затем поворотная ступень, снова площадка и дальше второй марш. Вот в чём заключается беда: высоту подступенок первого марша насчитали 23 см. Это будет жутко неудобно? Второй марш, как обещали, будет сделан в соответствии с нормами. Исходные данные места, где планируется лестница: ширина 2,10; длина 2,85. Высота 1го этажа 3 м. Загвоздка в том, что под лестницей получается дверной проём в котельную (сейчас он где-то 2,20; в чистовом варианте будет 2,05). Ещё на фото видно справа на переднем плане проём в гостиную, те лестница должна быть до него (от него до стены, где проём в котельную как раз 2,85). Есть ли возможность сделать конструкцию более удобной или лучше смириться?
  8. ДимаСорокин
    ДимаСорокин
    ДимаСорокин
    спасибо а ширина ступени получается везде 270?
    а какая высота ступеней ?
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...на забежные ступени согласны будете?
    ...ну, т. е., будет несколько таких ступеней...
  10. Solnechnay1a
    Solnechnay1a
    Solnechnay1a
    Как нам объяснили, будет несколько ступеней, потом площадка чуть ниже проёма, потом ступень с поворотом налево и площадка над проёмом, который на фото виден, а дальше ещё марш. Как-то не очень наверно объяснила(
  11. Solnechnay1a
    Solnechnay1a
    Solnechnay1a
    ...ну, т. е., будет несколько таких ступеней...[/QUOTE]
    Разговор был про одну ступень. Я вообще очень сомневаюсь и переживаю по поводу удобства этой лестницы, а высота подступенок в 23 см особенно ужасает. Но может они имеют право на существование?
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    щас нарисую..., 5 мин
    Скриншот 14-05-2017 191146.png ...ступ 2-го марша, конечно, будут существенно ниже...
    ...210 мм - терпимо..., если никому не скажете, будут воспринимать, как должное...:)...
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...будем рисовать?
    ...планы есть? 1-й, 2-й этажи...
    ...разрез - ?
  14. ДимаСорокин
    ДимаСорокин
    ДимаСорокин
    я примерно набросал как я её вижу проекта нет строю сам
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    план, на бумажке покажи, где какие помещ..., я тоже хочу увидеть...
    или тока так можно? тупо рисовать, как на схеме?
    может, др вариант найдется..., может чета не так)...,
    ...потом с перекр не срастется, или ещё чо...
    Скриншот 14-05-2017 202636.png ...с перепугу, 260 сделал, теперь вижу, можно 270 и 280...,
    ...окно примерно посадил..., - не хва данных...,
    ...можно обойтитсь 4-мя забежными...
    ...плиты уже лежат? консоль будет? куда опирать?
    ...несущие стены где?
    ...разрез надо делать, чтобы разм. консоли уточнить..., - на ней ещё лестн висит..., сурьёзно там, не шутка...
    ...тепло ли тебе, девица?
    ...тепло ли тебе, красная?...;)
