1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. ДимаСорокин
    ДимаСорокин
    ДимаСорокин
    Сейчас примерно набросаю
  2. ДимаСорокин
    ДимаСорокин
    ДимаСорокин
  3. ДимаСорокин
    ДимаСорокин
    ДимаСорокин
    да плиты лежат
    расстояние от угла до окна 238см
    все стены вокруг лестницы в кирпич 24см
    опирание на монолитное перекрытие которое зальётся вместе с лестницей
    17,2 не будут высокими может ещё 1 ступень добавить?
    и какое расстояние на забежных ступенях по линии шага?
    не пойму что такое консоль?
    КОНСОЛЬ -это монолитное перекрытие куда упирается лестница на 2этаже?
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...куда стрелки кажут...,
    ...она сама висит..., - как? :faq:...,
    ...а ещё, к ней лестн причалила...:(
  5. ДимаСорокин
    ДимаСорокин
    ДимаСорокин
    размер консоли зависит от лестницы и от расстояния от угла до двери спальни 2 этажа
    2 этажа ещё нет всё упиратся в лестницу
    под консоль на стенах оставил по 12см на опирание
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...это не работает...,
    почитайте..., хотел сказать...,:no:
    поищите конструктора..., - вот мой совет...
    ...я могу нарисовать, но благословить должен спец...
    ...размеры покажет разрез, это, в совокупности с планами, - работа (измеряется в Дж:))...
    консоль - одним концом "опирается/цепляется", др конец - висит,
    это не плита, которая лежит, опираясь на берега...
    ...в 1-м случае, армир - верхнее работает,
    во 2-м - наоборот...,
    берегом может стать колонна..., но надо серьезно, повторяю,
    решить вопросик...
  7. ДимаСорокин
    ДимаСорокин
    ДимаСорокин
    я чёт совсем запутался
    что не работает?
    зелёный- контур монолитного перекрытия кудаопирается лестница
    красный- опирание 12см монолита на стену 24см что тут работать не будет?
    просто точные размеры этого перекрытия зависят от лестницы
    до меня допёрло что такое консоль это плита с одной стороной примыкания у меня такой нет и не будет
  8. Solnechnay1a
    Solnechnay1a
    Solnechnay1a
    Ничего себе, как вы лихо щёлкаете эти лестницы!)
    Это забежные ступени получаются, без площадки?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Щелкает то он лихо. Приблизительно как ваши работники. Но ошибок очень много. Теорию ему бы подучить.
    "Гладко было на бумаге-да забыли про овраги."
    Точно так же щелкает и сайт Житова.
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...покажите..., исправим...,
    всем - во благо...
    сайт виноват в том, что не имеет опции "foolproof"...,
    а кто без греха? формат диктует...
    ...это - схема, принцип верен?
    ...фастфуд, кушаем на бегу...
    ..."растворимый кофе" как звучит по-англ?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Геометрия забежных ступеней в корне не верна. Начните с них.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Параметры всех ступеней на лестнице должны быть одинаковы. В противном случае у вас будут большие проблемы при движении.
    Что касается высоты в 230 мм это очень много. С площадками у вас не поместится необходимо применять забежные ступени.
    Если полистаете темы наверняка найдете что нибудь похожее на ваш случай.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ширина проступи по всему маршу равна 270 мм. Высоту ступеньки можете прикинуть разделив высоту между уровнями на количество ступеней. Уже не помню, но там вроде около 170 мм что то.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Образмерьте пожалуйста стенку где двери в котельную. В смысле расстояния от угла до дверей, ширина проема, и простеночек.
    Высота 3000 мм -это в чистоте?
    Будет ли над этой лестницей еще одна лестница?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В лестнице мелочей не бывает. Особенно в бетонной.
    Поэтому фастфуд здесь не катит никак, от слова совсем.
    Схематичное отображение должно соответствовать хотя бы виду в плане.
