1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Решать собственно вам самим.
    Но если у вас двери открываются во внутрь котельной, и вас не смущает слегка подрезанный правый верхний угол дверного проема (собственно если подвинуть проем влево то этого можно избежать), то при ширине проступи в 255 мм, а высоте ступеньки в 187,5 мм, вы вполне впритык проскакиваете над дверями.
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...возможно, эта схема-чертеж вам поможет общаться с подрядчиком:
    Скриншот 15-05-2017 120511.png Скриншот 15-05-2017 125507.png ...задача, по-моему, состоит в том, чтобы выйти на отм., хотя бы, 2310 над дверн. проемом...
    на моей схеме, это - верх 11-й ступ.;
    при этом, на "мясо" (конструктив) остается 210 мм,
    с небольшим запасом, при необходимости, - за счет дв. коробки...
    ...а дверь в Котельную, обычно, требуют открывать Из, а не В...
    ...так вот, если это их устроит, то вместо 230, на первом* марше будет 11х (210*260)...,
    потом остается 3250-2310=940мм...,
    поделим их на 4, =235:no:...,
    поделим на 5, =188:)
    ...на 2-м марше проступь/глубину 260 можно поменять на 270 или 280
    ...вот такая логика..., покажите, может, где ошибся...
    ...следуя этой логике, уменьшив кол-во "мяса" в 11-й ступ., можно расстараться,
    и сделать ступеньки первого марша более удобными...:)...
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @R Royce,
    Вы можете сохранять ваши схемы в более видимом формате?
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    чета, акад буксует..., - хотел в пдф перевести, но чб не дает, только цвет., а там ваще ниче не видно...
    ...продолжу, пока, комментировать тот вид...
    ...как сделаю, - выложу...
    ...файл "затерся"..., скопировал в др., - там дает монохром...
    а настройки менять не буду..., др звенья цепи меня не увидят...
    ...тут мышку пришлось поменять, - уже тормоз...:aga:
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы уж постарайтесь в настройках поискать, а то как то тяжко смотреть.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот, совсем другое дело. А то как то глазкам больно вглядываться было. :)
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    @Вит1959, Скриншот 15-05-2017 132813.png , с этим куда обратиться?
    ...я - про секреты...
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да нет уже никаких секретов, они все уже открылись в различных разделах.
  12. Martsipanka
    Martsipanka
    Martsipanka
    Доброго времени суток! Очень нужна помощь специалистов! Есть ли возможность разместить двупролетную П-образную лестницу в доме с такой планировкой?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С забежными ступенями-Да.
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Мало данных. Высота от пола до пола? Толщина перекрытия?
  15. Martsipanka
    Martsipanka
    Martsipanka
    Вот такая высота..!
