1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. Solnechnay1a
    Solnechnay1a
    Solnechnay1a
    Спасибо за отклик и предложенный вариант! Если я правильно понимаю, то с площадкой нам не по пути, только забежные?
  2. Solnechnay1a
    Solnechnay1a
    Solnechnay1a
    Спасибо пребольшое за ваш вариант! На картинке смотрится отлично!
    Хотелось бы, конечно, чтоб не на нашей учились. Но что имеем:)
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Главное что бы руками хорошо работали для начала.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Кстати, а как у вас идет скат кровли?
    Мансардный этаж полный или со скошеными стенами?
  5. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    Простите, что вклиниваюсь. но, подкрался "пушистый.."..пред. история: ранее, думал, смогу соорудить лестницу из дерева.
    но потом понял что с металлом мне работать проще.
    и почему то пересчитать лестницу из дерева на тетивах в металл на 2-х косоурах на сайте Житова не получается...
    подскажите, помогите. посчитать или ткните может есть альтернативные площадки... или программы для свободного использования (бесплатные)..
  6. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Уважаемые форумчане, помогите плиз!
    Есть лестница в квартире на мансардном этаже, но она не устраивает совершенно! Хочется переделать или сделать новую, при этом очень бюджетно. Так как планируется ремонт во всей квартире. Из-за этой лестницы все стоит, т. к. не могу определиться с ней.
    Единственный плюс этой лестницы в том, что она на металлокаркасе, и стоят подобные дороже деревянных. Может быть, можно её разварить и сварить по новой, но по другому проекту... В любом случае нужны подсказки и мнения.
    Вот план квартиры, на нем нарисовано, что лестница внизу заканчивается на уровне стены, отделяющей прихожую от кухни, но на самом деле она заканчивается дальше, никакими 2,76 там и не пахнет, там около 1,86 остается.
    Вот сама лестница:
    IMG_20170516_105348[1].jpg IMG_20170516_105357[1].jpg IMG_20170516_105421[1].jpg
    Вид снизу:
    Хочется П-образную, чтобы можно было прихожую отделить от кухни стеной, а под лестницей смонтировать шкафчик какой-нибудь. сейчас эта лестница не дает этого сделать, и вообще из-за неё не получается нормально распланировать ничего. Места и так мало, и эта лестница съедает много пространства возле стены. Ещё она широкая, я бы сделала поуже, и подступенки нужны. Угол наклона можно круче сделать, проем наверху расширить при необходимости.
    ПС. Размытый пост получился, в общем, вопрос: переделать её можно бюджетно? Или объем переделок слишком большой? И вообще, кто бы что посоветовал?...
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    В Вашем расчете угол наклона приближается к критическому, поэтому рекомендую перейти от площадки к забежным ступеням. Параметры ступеней, включая угол наклона сразу станут более комфортными. Расчет можете сделать в том же калькуляторе
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Чем именно не устраивает вас существующая лестница?
    Проще новую сделать.
    А П-образная съест еще больше места.
  9. Solnechnay1a
    Solnechnay1a
    Solnechnay1a
    Не со скошенными, вот такой каркас стен и потолка будет утепляться и бшиваться.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда легче. Хотя бы над головой ничего не давит.
    Собственно с дверями в ваших стенах из газоблока проблем подвинуть не вижу. И открывания дверного полотна в котельную тоже вполне реально, если внутри ничего не мешает.
  11. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    А скажите честно, вас она устраивает по фото?) Мне кажется, она никого не устроит...
    Не устраивает тем, что даже мебель не расположить вдоль стены, вдоль которой она идет. Не отгородить прихожую от кухни. Не нравится ширина (слишком широкая), не нравится отсутствие перил в районе забежных ступенек, и сами забежые ступеньки не нравятся, т. к. в узкой части их считай что нет. У меня много гостей на этом участке оступались и даже падали, в т. ч. взрослые люди. Не нравится отсутствие подступенков, потому что под лестницей, ввиду экономии пространства стоит компьютерный стол, и мусор с лестницы и кошачья шерсть сыпется прямо на него... да все не нравится, кроме тог, что она пологая и устойчивая. И то, ступеньки вечно раскручиваются и шатаются.
    Пусть П-образная съест ещё больше места, я могу пожертвовать неиспользуемым пространством наверху (на планировке мансардного этажа - место от начала лестницы до стены ванной комнаты), чтобы увеличить верхний участок спуска с лестницы, потолки все равно высокие, 2.92 м. И выходить лестница будет в коридор. (Ну и пусть в нем будет меньше места, сейчас его неоправданно много, учитываю, разумеется, общую площадь нашей квартиры...) Под ней со стороны прихожей можно будет оборудовать встроенный шкаф, и со стороны комнаты на первом этаже тоже можно будет оборудовать встроенный шкаф... в общем, не так, что большое пространство неиспользуемое или используемое с неудобствами, как сейчас...
    Что скажете?
    Я просто не очень ориентируюсь в ценах, получится ли если на форуме заказать, допустим, проект, а потом самим где-то купить материал и распилить. и самостоятельно собрать, во сколько уложусь... Если до 30к, то я бы рискнула.
    Она слишком шикарно пологая и широкая, вдобавок, для нашей площади. У нас не 200 квадратов квартира...
    Только если делать п-образную лестницу, я хочу чтобы она вся (оба марша) вместилась в участок до балки (выделено на фото),
    и дальше стена. И встает вопрос о том, что нужно будет наращивать вверху небольшой участок пола взамен выпиленного участка перекрытия, но это же решаемо...
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Solnechnay1a, @Вит1959, Тогда ситуацию с лестницей предлагаю начать рассматривать совместно с планом этажа и нанесенным на этот план местоположением будущей лестницы. Ибо возможны типовые ошибки при отделке мансарды
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так мы же видим только картинку и место где она стоит. Тот кто ее делал и ставил исходил из каких то соображений, возможно и не правильных.
    Сомневаюсь я что вы уложитесь в указанный бюджет на лестницу по нынешним временам. Хорошо если хотя бы по материалу уложитесь в эту цену, и то скорее всего в сосне. На что нибудь более презентабельное вряд ли. Вы пройдитесь по магазинам посмотрите цены на комплектующие.
    А проект, с проектом лестницы устраивающей вас по параметрам я проблем не вижу, главное что бы у вас место позволяло. Ведь П-образная лестница более менее и с забежными ступенями займет минимум площадку 2500 ммна 2500 мм, а это 6м.кв.
    Так что решать в любом случае вам. А мы чем сможем тем и поможем.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Она там выходит в средней части похоже. На фото просматривается коридорчик в котором ее планируют.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Как раз это конкретно и настораживает:(
    В таких случаях очень часто и встречаются ошибки:)
