1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Нет, не готова на 50к...
    Если бы эту продать хотя бы, чтобы компенсировать, но за сколько её можно продать и кто её купит...
    Я подумала, а что если все-таки переделать имеющуюся? Я сделала замеры, если нижнюю часть поставить вместо верхней, оставить забежные ступеньки, и после них поставить верхнюю часть (или доделать на разворот забежными же ступеньками), то в принципе получше будет... И вряд ли сильно дорого, ведь придется разварить тольк по местам соединений и "допилить" немного...
    Но не будет ли слишком большая нагрузка на верхний этаж?
    Отметила на фото замеры...
  2. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Нашла на авито человека который занимается изготовлением металлических лестниц, пообщались, сказала что хочу марши поменять, посмотрел фотки, предложил развернуть лестницу (т.е. там где сейчас начало - там будет наверху окончание и наоборот), цена вопроса 12к. Тогда проем долбить не надо будет, никаких согласований с бти и пр. Но... тогда вход на втором этаже будет в комнату и из комнаты уже в туалет.., тогда как сейчас он, как полагается - на площадочку, от которой можно пойти или в туалет, или в комнату.
    Если все же другое что-то, надо приезжать и смотреть детальнее... Вырубка проема наверху усугубит сильно, т. к. там жб плита.
    А 12 к за предложенное им - нормальная цена?
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Если добавить еще один поворот на 90° при выходе с лестницы на 2-й этаж, то все снова встанет на место:):hndshk::hello:
    Успехов Вам!
  4. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Спасибо! Договорились, что приедет и посмотрит на выходных, а там уже определимся. Буду отписываться, может вопросы какие останутся.
  5. Solnechnay1a
    Solnechnay1a
    Solnechnay1a
    Вот план этажа, красным написано 2,85.
    Спасибо всем откликнувшимся! Но боюсь шагать нам по такой вот не оч удобной лестнице, тк материал уже нарезан. Благо она ведёт не в самую посещаемую комнату.
    Ещё раз спасибо, за то, что так оперативно делитесь своим опытом и знаниями!
  6. Solnechnay1a
    Solnechnay1a
    Solnechnay1a
    Сама интересовалась вопросом стоимости, разбег цен очень большой!
    Наверное 12 тыров весьма лояльная цена. С нас за сварку металлокаркаса с нашим же материалом возьмут 27-30 тысяч.
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вы же вряд ли пройдете лестницей над дверью:(
    У Вас полы на 2-м этаже уже застелены или как?
    Если покажите фото проема в перекрытии с разных ракурсов и обоих этажей, чтобы при этом было видно стены и перегородки на 1-м этаже, то скорей всего найдем другое, более правильное место для Вашей лестницы. Материал уработается по любому.
  8. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Да, но тут надо понимать, что 12000 это если, грубо говоря, существующую лестницу распилить на три части, а потом сварить заново в других местах. Это все же не варка металлокаркаса полностью.
  9. Solnechnay1a
    Solnechnay1a
    Solnechnay1a
    А проёма ещё нет:) то есть под нужный размер уберутся балки и будет проём какой нужен! Пол черновой на мансарде. Над проёмом в котельную сделают площадку, просто первый марш будет неудобным с подступенком в 23 см. В этом только загвоздка.
    И места на первом этаже для лестницы, кроме оного нет вообще:)
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Каким же тогда будет подступенок на 2-м, верхнем марше?
    Стоп. Что будет за помещение через стену от первого марша? (площадью 22,4 м2) Наверное гостиная если я не ошибаюсь? Вот Вам и место под лестницу, где вполне можно разместить ее шикарную по параметрам, еще и красивую, воздушную. А так, по остаточному принципу, Вы будете всю оставшуюся жизнь плеваться при ходьбе по крайне неудобной лестнице. Оно Вам надо. При этом подумайте о детях, стариках которым тоже это придется делать.
    Балки перекрытия у Вас лежат горизонтально? (если смотреть на последнюю картинку)
  11. Solnechnay1a
    Solnechnay1a
    Solnechnay1a
    Точная цифра не известна (Те, кто будет нам делать лестницу сказали, что второй марш будет комфортным. Общался с ними муж.
  12. Solnechnay1a
    Solnechnay1a
    Solnechnay1a
    Да, верно, это гостиная. Над ней будет кабинет. На фото фасада видно его окно. Поэтому там лестница не получится. К тому же в проходе, который под неё запланирован, балки лежат на несущей стене (стена гостиной). Можно без проблем выпилить три балки. А в гостиной ничего не выпилишь, обвалится потолок (только если между балками прямую лестницу, но тогда она займёт всю стену гостиной). Фото балок добавляю.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Точная цифра неизвестна, но материал уже порезан. Интересно, с каких тогда соображений они резали металл? Сильно подозреваю что ваши мастера очень сильно упрощают жизнь себе, и очень сильно усложняют ее вам.
    Я понимаю что ваш муж вроде как на их стороне, но по лестнице ходить вам всем кроме мастеров.
    Еще раз предупреждаю что все ступени на лестнице должны быть одинаковые по высоте и ширине проступи. Это правило, и оно написано кровью.
    Вы размеры которые я просил измеряли?
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    В таких случаях я обычно предлагаю пристроить лестницу с улицы, а внутреннюю затею бросить:(
    Вот с этого места давайте поподробней. Показывайте фото балок в гостиной. Какой размер в чистоте между соседними балками? Скорей всего найдем решение по лестнице в гостиной:)
    Кабинет то будет чей? Следовательно в нем хозяин кабинета будет посетителей принимать? :)
    Так что бросайте затею лестницы в коридоре не стыдитесь.
  15. Solnechnay1a
    Solnechnay1a
    Solnechnay1a
    Если я правильно поняла, то вот на фото прямо видим проём в котельную: слева от него 24 см, сам проём 89 см, справа 97 см, его высота сейчас 2,11
