1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. Solnechnay1a
    Solnechnay1a
    Solnechnay1a
    Им то она известна, нам не сообщили, сказав, что комфортно всё будет. Боюсь, мастера просто без опыта, поэтому такие казусы.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я свое мнение высказал выше. Решать вам с мужем.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это не казус, а упрощение варианта изготовления лестницы.
  4. Solnechnay1a
    Solnechnay1a
    Solnechnay1a
    В этом гостиной потолок зашит, поэтому фото пола мансарды. В правой части под скосом крыши как раз кабинет будет. Балки получаются идут вдоль гостиной. Размер не знаю.
  5. Solnechnay1a
    Solnechnay1a
    Solnechnay1a
    Всё отлично получается на Вашем варианте. А как там другие параметры лестницы? Как раз я такую и хотела, на фото лестница моей мечты:)
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Проступь 255 мм а высота ступеньки 187,5 мм. Ширина марша 800 мм.
  7. Solnechnay1a
    Solnechnay1a
    Solnechnay1a
    Прошу прощения, я дилетант, это получается с площадками? Или забежные ступени?
    С такой проступью можно ступень 290-300 мм, чтобы на свес осталось?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Естественно с забежными ступенями. С площадкой у вас никак не получается (только у ваших строителей).
    Проступь -это то что видно сверху. Добавив свес в 30 мм получите ширину ступени 285 мм, или если 35 мм то желаемую вами ширину ступени в 290 мм. Но эта ширина будет работать только на подъем. На спуск будет работать ширина проступи.
  9. Solnechnay1a
    Solnechnay1a
    Solnechnay1a
    Спасибо Вам большое за внимание к моей проблеме и конструктивное решение! :)
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Пожалуйста. Удачи.
  11. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Всем привет. Приходил сварщик ко мне, долго смотрели и прикидывали варианты. так ни на чем конкретном и не остановились. Накидали нескольк вариантов. Вот они:
    Итоги неутешительные: или оставлять проем как есть и минимально использовать забежные ступеньки - нижняя часть лестницы будет выходить прямо к порогу/будет занимать бОльшую часть прихожей. Если делать вариант 4 (решили что он оптимальный) - надо будет выдалбливать часть перекрытия, а это столько заморочек... Если делать вариант 6, который по занимаемой лестницей площади самый лучший, но неудобен тем, что много забежных ступенек - то придется почти все переделывать, что увеличит стоимость работ...
    Так и не пришли ни к чему. Он сказал, что к среде сделает все в 3d, в программке, и обсчитает все варианты, и ещё раз подумаем...
    Что-то можете посоветовать?
    Если делать без согласования, сильно ли это рискованный вариант, на картинке ниже? Красным отмечено часть перекрытия, которая будет вырезаться. Стена перенесется вглубь санузла.
    image-0-02-05-ff0c10b1ca064b2dcddc62e4a01274bd344c3c7c1855c2e443afe98a682f6b14-V[1].jpg
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Померить размер не суждено:(
    Кстати, где у гостиной вдоль, а где поперек, тоже интересно:)
    По Вашей картинке об этом судить трудно.
  13. Мария Парис
    Мария Парис
    Мария Парис
    Сергиев Посад
    Добрый день, помогите советом и возможно личным опытом. Необходимо сделать деревянную лестницу на второй этаж. Высота проема от пола первого этаж до пола второго этажа 3100см, ширина проема 1200см, длина проема 2800см. Планируем лестницу с поворотом 90*. Лестница в уровень пола второго этажа. Может какой-то другой вариант лестницы? Спасибо.
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Предоставьте фото с разных ракурсов и обоих этажей
    -Толщина перекрытия?
  15. Мария Парис
    Мария Парис
    Мария Парис
    Сергиев Посад
