1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Другого варианта с таким проемом увы не выйдет. Потому что заложив в проекте проем между стен, другие варианты исключились.
    Скорее всего Г-образная с забежными ступенями, и шириной марша 800-900 мм.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @Мария Парис, А какая высота от уровня пола первого этажа до низа бревна по срезу проема?
  3. Мария Парис
    Мария Парис
    Мария Парис
    Сергиев Посад
    Ой, по моему 3100. Точно смогу завтра сказать.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так вы же указываете высоту между уровнями полов =3100 мм.
    И поскольку все одно будете мерять, померяйте расстояние от края проема до переруба на втором этаже.
  5. Мария Парис
    Мария Парис
    Мария Парис
    Сергиев Посад
    Высота примерно (+- 2 см) 2600.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А что насчет переруба на выходе?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот смотрите что получается.
    Красным это ваш проем. При спуске стоя перед краем проема у вас должно быть 2000 мм от верха ступеньки до низа вашей балки. При раскладе как на картинке у вас при 15 ступенях и 16 подъемах получается высота ступеньки 193,75 мм. Следовательно на третьей ступеньке высота от пола будет 582 мм, а на четвертой (та которая на краю проема) 776 мм. Следовательно критическая высота получается 2600 мм -776 мм=1824 мм. Маловато однако. При высоте пользователя 1,8 метра проходить это место будет весьма затруднительно. А все кто выше будут пригибаться при спуске.
    С перерубом тоже возможны проблемы. Если он находится близко, то придется лестничный марш делать с расширением к верхней части лестницы. что бы можно было обойти переруб.
  8. Мария Парис
    Мария Парис
    Мария Парис
    Сергиев Посад
    Пол идет в ровень с перерубом.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно. Значит надо расширять верхнюю часть марша.
    Делать будете сами или как?
  10. Мария Парис
    Мария Парис
    Мария Парис
    Сергиев Посад
    Ищем в интернете, как правильно рассчитать. Мы сами все в доме делаем- нанимать кого-то просто нет финансов.
  11. Мария Парис
    Мария Парис
    Мария Парис
    Сергиев Посад
    А разве можно (просто я далека от всего этого) делать лестницу разной ширины? Снизу 900 а верх 1200?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда вам нужен рабочий проект лестницы по которому можно будет самостоятельно изготовить лестницу.
    А почему нет? Главное в этой ситуации эстетичный вид изделия. И потом, у вас ведь выхода нет. Не обрезать же переруб на самом деле.
  13. 19011988Yana
    19011988Yana
    19011988Yana
    Подскажите у нас коридор ширина 2,10 как там вместить лестницу на 2 этаж?
  14. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, ну хоть бы планчик нарисовали, у меня ширина проёма меньше, и то хорошо вошло.
  15. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @19011988Yana, А в чем проблема? В 1.6 запихнули, конечно мебель не потаскаешь, но ходить нормально.
