1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. grifon52
    grifon52
    grifon52
    Прошу помочь в выборе более удобной лестницы.
    Габариты проема:
    - для нижнего марша длина 2690,
    - для верхнего марша длина 2995,
    - ширина 2070
    - высота 3230 (может немного варьироваться т. к. пола еще нет)
    - толщина межэтажного перекрытия 220 мм + толщина чистового пола 110мм
    Сейчас есть два рабочих варианта, хочется понять, какой будет удобнее:
    1. с забежными ступенями ширина марша и площадки 1м, проступь 295, высота ступени 180
    2. П-образная. Ширину марша можно сделать 1м, площадка максимум 925мм, ступени 295 с учетом нависания ступени, высота 190
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У второго варианта проступь не 295 мм а 245 мм.
  3. Abroska
    Abroska
    Abroska
    Ещё раз пересчитал, 295 - все правильно, из них 50 нависание. Последняя 17 ступенька на 60% уже площадка второго этажа, её ширина 110, но она на одном уровне с чистовым полом.
  4. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Abroska, разберитесь в терминологии для начала, а то у вас " что синус что косинус какая разница" получается.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда это не проступь а ширина ступени. А это большая разница.
  6. grifon52
    grifon52
    grifon52
    @Вит1959, согласен.
    Проступь - 245, ширина ступени 295 - в обоих вариантах.
  7. grifon52
    grifon52
    grifon52
    @Вит1959, посоветуйте по выбору лестницы, пожалуйста? Какой вариант в моем случае будет удобнее?
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Никакой. 1 вариант не проходит по формуле шага, на втором очень маленькая проступь.
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...планы этажей покажите...,
    и разрез, если есть..., - проверим ваше решение...
    Скриншот 29-05-2017 110922.png Скриншот 29-05-2017 111341.png ...имея такие картинки, можно обсуждать, удобно-неудобно...,
    ...а если, вдруг, выяснится, что есть запас "туда-сюда", - можно оптимизировать...
    ...всего-то навсего, требуется грамотный, честный чертёж...,
    - с вашей стороны, в первую очередь...
    ...похоже, что площадку можно расширить..., не так?
    ...по крайней мере, я, уже, расширил, на 1мм...:)...,
    расширив/увеличив, при этом, "проступь" на 7мм, до 252мм...:aga:...
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Судя по габаритам место у вас позволяет. Не стоит гнаться за широкой проступью.
    С площадкой конечно у вас слегка проблематично, а вот с забежными ступенями вполне поместиться лестница с прекрасными параметрами.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @grifon52, Предоставьте фото с разных ракурсов и обоих этажей
  12. grifon52
    grifon52
    grifon52
    После обеда планы этажей выложу. Вечером фотографии сделаю.
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...если это построенное что-то, - нужен обмерочный план, в том числе...,
    наложить на планы проекта..., что рисовалось и что получилось...,
    по факту...
  14. grifon52
    grifon52
    grifon52
    Планы этажей добавил, размеры реальные.
    Фотографии вечером сделаю и тоже выложу.
  15. grifon52
    grifon52
    grifon52
    Не получится так. Если добавить ещё 50 мм нависание ступени, то на первой ступени оно выйдет в коридор как раз на эти 50 мм.
