1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Да, но как вам этот вариант? Опустим стоимость, действительно, но возможны ли такие работы без чертежа?
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    При поставленной Вами задаче, вполне очень даже может быть. Главное, чтобы мастер мог Вам на пальцах разъяснить как он будет делать (откуда и как будет брать нужные ему размеры)
    Сделать чертеж реконструкции имеющейся лестницы действительно достаточно сложно. :)
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А казалось бы чего там делать.
    Сначала то что есть, потом то что хочется и все. Правда не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями, особенно в финансовом плане.
  4. grifon52
    grifon52
    grifon52
    Сделал вариант с забежными ступенями. Проступь 270, свес 30. Высота ступени 170мм.
    В варианте с разворотной площадкой и маршами шириной 1м проступь получается 250 и высота ступени 190мм.
    Какой вариант будет удобнее?
  5. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    R Royce, вот...
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    :super: Угол наклона Вашей лестницы при этом будет 32,2°:super:
    При проступи=250 мм и высоте ступени=190 мм. Угол наклона будет 37,23°
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По цифрам естественно тот что сделали сейчас.
    Но вот с геометрией как то не очень. Где то у вас что то не так. Возможно не то способ построения забежных ступеней выбран, а возможно на начальном этапе что то не так.
    Я вот например очень не люблю, когда получается ступень как у вас №9.
  8. 400kg
    400kg
    400kg
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, как закрепить лестничную площадку?
    Есть проем для двухмаршевой лестницы шириной 2100 мм. Стены из газобетона D500 толщиной 300 мм. Пол будет по грунту ("плавающий"). Насколько я понимаю, есть 2 варианта:
    1. Ставить на колонны.
    2. Ставить на горизонтальные балки, которые заведены в стены.
    В первом случае колоннами съедается место под лестницей и, насколько я понимаю, необходимы дополнительные мини-фундаменты.
    Во втором случае придется выпиливать проемы в стенах. Тут основной вопрос. Как должен выглядеть узел опирания балки в проеме? Класть балку на чистый газоблок считаю сомнительным вариантом, из-за пористости и мягкости материала. Может дно проемов под балки залить цементно-песчаным раствором сантиметра на два?
    Под вторую площадку я уже залил жб перемычки.
    Подскажите пожалуйста какой вариант предпочтительней?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Здравствуйте.
    Площадку из чего вы планируете делать?
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @400kg, Вы не хотите показать свой проект лестницы, расчеты по параметрам ступеней?
    Какие Высота от пола до пола, длина проема?
    Тема то называется "помощь в проектировании лестниц", а Вы сразу про площадку
    Может она и не потребуется:)
  11. 400kg
    400kg
    400kg
    Из дерева.
    Проекта лестницы пока нет. Вот занялся разработкой. Хочу деревянную двухмаршевую лестницу с площадкой.
    Высота от пола до пола 2950 мм., длина проема 2815 мм.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Планировки этажей можете предоставить? Интересует, дальше чем проекция проема на пол 1-го этажа начало лестницы может быть выдвинуто? Если да, то на сколько?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда вам надо рассматривать все в комплексе. А не отдельно марши и отдельно площадку.
  14. 400kg
    400kg
    400kg
    Хорошо, если рассматривать все в комплексе, то площадка будет на стойках или на горизонтальных балках? :)
    1 эт
    2 эт
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Собственно все зависит от конструктива несущего каркаса.
    Например вот так.
