1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Не получится у Вас лестница с площадкой. (мало места)
    Лучше отказаться от площадки в пользу забежных ступеней.
    Тогда получится лестница с шикарными параметрами
  2. 400kg
    400kg
    400kg
    В Вашем варианте как лестница крепится?
  3. 400kg
    400kg
    400kg
    А не могли бы Вы уточнить в чем именно будет дискомфорт? Сопоставим ли он с потерей эргономики на забежных ступенях?
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    При газобетоне - вполне нормально! Только не колонны:))]), а обычные опорные столбы 80*80мм.
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Должна! :)
  6. 400kg
    400kg
    400kg
    А если вместо опорных столбов сделать на нужной высоте проемы в стенах и опереть площадку на лаги? Что думаете насчет такого варианта? :)
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Опирается на стену и притянута к стене глухарями.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы все таки начните с проектирования самой лестницы, а потом уже можно прикидывать варианты что где и как крепить.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Я - за! :)]
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Самое логичное.
    Именно пазухи в стене, в которые завести горизонтали (сечением 150х45-50мм, на ребро) опор.
    Вот здесь так и сделано (извините за качество, но что есть) IMG_0935.JPG IMG_0962.JPG
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Великоваты будут высота подъема ступени и угол наклона самой лестницы:(
    С забежными ступенями параметры будут комфортнее:)
    Внизу, на размере 244 мм не уместится даже одна дополнительная ступень:(
    Возможно, но уже в ущерб ширине марша:(
  12. 400kg
    400kg
    400kg
    Готов сделать площадку 900 мм и разрешить заехать первой ступеньке на 5 см в проем лишь бы не терять преимущества площадки.
    Пришел к двум вариантам. Если не затруднит, посмотрите пожалуйста, какой лучше? И почему в варианте "а" меня просят убрать одну ступень, какой именно параметр "их" не устраивает? :)
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Оба варианта плохие. Это если мягко сказать. Проступь и там и там очень маленькая. А в первом варианте ещё и в формулу шага не вписываемся. Высота по отношению к проступи очень маленькая. Будете идти через ступеньку.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Судя по тому, что несколько раз ступени перерисовывали на стене, лестница делалась по месту, без проекта. Это самый плохой вариант. Ведь площадку надо закрепить к стене на нужном уровне, до миллиметра. Поэтому если уж и крепить площадку до установки маршей, то проект обязателен!
