1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    разрез можете нарисовать? карандашом, наскоро?
    Скриншот 02-06-2017 092150.png длину зеленой стрелки назовите Скриншот 02-06-2017 101552.png 3060, верно?
  2. 400kg
    400kg
    400kg
  3. Salex72
    Salex72
    Salex72
    Добрый день!
    Озадачился постройкой на даче (сезонное проживание) лестницы на косоурах 2-й этаж. Эскиз помещения и фото во вложениях. Чистовая стен и пол сделаны. Размер от пола до пола 2760 мм. Балка для опоры косоура пока не стоит, заложил на нее от стены 2-го этажа 800 мм (с припуском на чистовую отделку стены). В качестве балки планирую брус100 с креплением его через оцинкованые перфорированные опоры к продольным балкам. Как правильно закрепить к нему косоур - пока вопрос вопросов) С другой стороны проема пока оставил старый пол, который при необходимости можно разобрать. Проем для основного марша гуляет от 850 до 900.
    С учетом всех параметров получается однозначно П-образный вариант с забежными на 180 град. Ширина марша 850. 14 подъемов по 197 мм. 13 ступеней плюс фризовая. Линия хода по центру марша получается 3300 мм (2015 мм прямого участка + 1335 мм поворотного). Проступь вышла 253,8 мм. Маловато для моего 45-го)
    Поворотных из-за продольной балки выходит лишь 5 штук, над 3-й поворотной ступенькой зазор до балки остается 1959 мм. Как пять поворотных забежных правильно разместить - пока ума не приложу). Центральный столб планирую пустить до самой балки, вместо балясин по основному маршу будут бруски от ступеней до перекрытия.
    Буду рад любому совету по оптимизации и замечаниям по расчетам. Заранее спасибо!
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А где вы собираетесь разворачиваться, если у вас проем шириной 900 мм?
    У вас за пределами проема максимум две ступеньки поместится.
  5. Salex72
    Salex72
    Salex72
    Две за пределами, третья под продольной балкой, четвертая и пятая забежные в проеме. Или могут быть другие варианты? Диваны на верхний этаж затаскивать не планирую.
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    От пола до низа балки сколько?
  7. Salex72
    Salex72
    Salex72
    2550 мм
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Скриншот 06-06-2017 185455.png длинная стр - 1850? а короткая - ? 1000?
    выглядит так, будто поболе будет...
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Третья уже в проеме должна быть.
  10. Salex72
    Salex72
    Salex72
    Можно пояснить? Если третья ступень под балкой и центр ее по оси балки, то просвет от верха ступени до низа балки получается: 2550-3*191=1977 мм. В минимально необходимые 1900-2000 вписывается. Или я что-то упускаю?
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Скриншот 09-06-2017 125833.png ...откуда 191 берете?
  12. Salex72
    Salex72
    Salex72
    Сорри, 2550-3*197=1959. Но опять же, вроде вписываюсь.
  13. Salex72
    Salex72
    Salex72
    И еще вопрос дилетанта. По идее, чтобы левая часть косоура (60 мм толщина) прошла в проем, центральный столб (90 мм) должен быть смещен относительно края проекции верхней продольной балки. А нельзя ли в этом случае задуматься уже о 6-ти забежных? 4-я ступень уже будет в проеме.
  14. Salex72
    Salex72
    Salex72
    И марш заузить до 800. По короткой стене лестницу оставить без примыкания, отступить от нее.
  15. Salex72
    Salex72
    Salex72
    И добавить 1 ступеньку. Пожертвовать шириной проема (а они и так невелика) и получить более удобные параметры. По нелюбимому всеми калькулятору выходит как-то так (см. вложение).
