1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Балка справа Н=2670мм - будет убираться?
  2. Salex72
    Salex72
    Salex72
    С эти проблематично. Срезать угол точно получится. Но посмотрю вечером на месте еще раз ее функционал, может и можно убрать. На 5-й забежной зацепим?
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    лимитирующий фактор - 600мм, под продольной балкой, будь то 5-я или 15-я ступенька
    на этой высоте, ныряем под балку, взмываем на 4-ю (16-ю:aga:), а дальше - как хочешь:)
    короткую, поперечную балку в расчет не берем, - не видим, типа.
    вот, смастери помост высотой 600 мм, поставь-встань-проверь "больное" место.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ступень с такой высотой должна находиться уже в проеме.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Забежных должно быть столько сколько надо по построению.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @R Royce, Пишите сообщения в нормальном виде, а не в телеграфном.
    Редактировать надоело. Буду или полностью удалять или наказывать штрафом.
  7. Salex72
    Salex72
    Salex72
    На 600 под продольной балкой никакого дискомфорта не испытываю, под поперечной на 800 тоже впритык можно встать.
  8. Salex72
    Salex72
    Salex72
    Посмотрел. Нет, балку не убрать.
  9. Snowek
    Snowek
    Snowek
    Добрый день. Какое максимальное расстояние может быть между опорами для ступени толщиной 40мм (лестница на ломаном косоуре)?
  10. pprovt
    pprovt
    pprovt
    Украина, Закарпатская обл.
    Добрый день. Прошу совета у специалистов для проектирования лестницы.
    Требуется установить лестницу для выхода на второй этаж (мансарда). К сожалению с мастерами у нас беда, пока никто не предложил приемлемый вариант, высчитывать приходится самому. Планируется лестница с поворотом на 90 градусов и забежными ступенями на металлическом каркасе. Исходные данные: высота от пола первого этажа до пола второго - 3500 мм, длина от стены до конца проема 2800 мм, ширина лестницы планируется 800 мм, 4 или 3 нижние ступени, 3 поворотные.
    Проем 2550 мм на 800 мм. Начало лестницы от входной двери (расстояние до угла 1450 мм).
    По калькулятору Житова получаем вариант с наклоном почти 43 градуса. Насколько этот вариант приемлем или что можно придумать другое? И какой оптимальнее вид выбрать на двух косоурах или на одном косоуре?
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    При такой высоте этажа это неверное решение:(
    П - образная или S будет иметь более комфортеые параметры
    Добавьте фото по 2-му этажу. Проем изменить (удлинить) - возможно?
  12. pprovt
    pprovt
    pprovt
    Проем сделан максимально возможным, по бокам несущие балки. Фото 2 этажа будет позже, завтра с утра.
  13. pprovt
    pprovt
    pprovt
    Добавляю фото
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Я так понимаю, что вторую по счету доску слева направо на 1-м фото можно в расчет не брать?
    Так или нет?
    По фото видно, что ни П, ни S конфигурации лестницы ничего не мешает. Или у Вас другое мнение?
    Еще нужны, толщина перекрытия и привязка (горизонтальная + вертикальная) двери, которая под проемом.
    Чем обусловлено нависание над проемом сверху справа, на последнем фото из поста #2396?
    Покажите этот размер крупным планом на рулетке (интересует до какого места он на двери)
  15. pprovt
    pprovt
    pprovt
    Это доска пола, ведущего в другую комнату наверху. Она стационарна.
    Толщина перекрытия от потолка 1 этажа до пола 2 этажа 60-65 см. Положение двери под проемом менять нет возможности, дверь привязана к брусу над дверью в стене.
    Не представляем как разместить П лестницу, низ лестницы будет выпирать в проход если брать две ширины по 800 мм. Расстояние до угла 1450 мм - это от наличника входной двери.
