1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    а что, план 1-го этажа, с размерами, выложить - не судьба?
    доколе на пальцах объясняться будете?
    также, нужен план манс. этажа.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При таком проеме и П-образная лестница, это как бы не серьезно.
    Самая простая проверка. Спускаясь сверху вниз у конца проема вы должны уже быть ниже потолока.
    То есть это та самая критическая высота. Для более менее нормальных условий это порядка 12-ти ступеней. При минимальной ширине проступи в 250 мм, вы поместитесь в указанный проем?
    Думаю что нет.
    Поэтому дальше все движения ведут к каким то кардинальным изменениям. Либо менять проем, либо похоронить идею удобства лестницы и делать то что получается.
  3. pprovt
    pprovt
    pprovt
    Украина, Закарпатская обл.
    Извините, что на пальцах, по другому не получается. Готового начерченного плана ни 1 этажа ни мансарды нет. Это старый дом, на 1 этаже живем, на мансарду был план но в процессе там уже все изменилось, поэтому он уже не соответствует действительности.
  4. pprovt
    pprovt
    pprovt
    К сожалению проем останется только таким, поэтому да, ищем наиболее приемлемый вариант под наши параметры.
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Что то уж больно многовато как-то;):aga:
    Об изменении положения двери речи не идет.
    Нарисуйте стену с проемом под лестницей и проставьте все размеры (горизонтальные и вертикальные) Это и будет привязка размеров этой двери.
    Интересует размер от угла до полотна двери?
    В этом проеме скорее всего сможет поместится П-образная лестница с гусиным шагом и шириной марша примерно 725 мм:)
  6. pprovt
    pprovt
    pprovt
    Нарисовал как смог:)
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Скриншот 13-06-2017 125430.png Скриншот 13-06-2017 125528.png полный "бизнэс" :):(
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Какой максимальный рост будущего пользователя лестницы?
  9. pprovt
    pprovt
    pprovt
    Рост 185 см. От угла до полотна двери 154 см.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тогда можно рассчитывать на ширину марша 750 мм:)
    Имейте ввиду, что при подобном перекрытии иногда удается разместить несколько ступеней в толщине самого перекрытия (причем уже за пределами проема под лестницу)
    И еще. Закончите свою регистрацию на форуме указав Ваш регион:hndshk:
  11. pprovt
    pprovt
    pprovt
    Спасибо, будем думать над таким вариантом.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Пожалуйста! Но не забывайте, что это однозначно "гусиный шаг":(
    Надумаете, стучитесь в личку:hndshk::hello:
  13. Salex72
    Salex72
    Salex72
    Попробовал в Стайрконе немного поэкспериментировать (первый опыт методом тыка) при заужении до 800. Он мне аж 8 штук забежных нарисовал и почему-то втыкает два столба центральных.
  14. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Доброго всем времени дня. С момента как плотно начал интересоваться вопросом удобства лестницы (с февраля э. г.) дом успел построиться, сделаться черновой ремонт, начался чистовой и, наконец-то, обрисовались уже более точные размеры (стены обросли блокхаусом) местоположения лестницы и я получил несколько печальные итоговые значения проема: Ширина - 183,5 см, глубина 226 см, но по 1 стенке можно "заступить вперед", за габариты стенки, хоть на 30 см - там у меня большой проем - вход в зал из коридора. Высота от чистового пола 1эт до пола 2 эт. 294 см. (в расчетах считал, что верхняя ступень лестницы будет ниже уровня пола 2 этажа на 170 см и задал высоту лестницы 277 см). Высота проема над лестницей достаточная - 265 см, т. е. везде будет больше 2 м. У меня есть два варианта, с формулой удобства =606, что, проходит ближе к нижнему пределу. Особенности - хочется в первую очередь сделать лестницу "дружелюбную" к пожилым людям и маленьким детям. Сам-то хоть на 5 десятке, но пока хожу "через две ступени"). Требуемая пропускная способность - минимальная - на 2 "хозяйском " этаже предполагается только спать, там есть все удобства (душ, таулет, ТВ) и большого трафика по лестнице -не будет. Поэтому ширина лестницы устроит минимальная, роялей ставить не буду, а вся мебель из ИКЕИ сейчас разборная до нормального транспортабельного (подъемного уровня). Лестница будет освещена двумя независимыми источниками света от датчиков движения и мансардным окном сверху, так что нащупывать ногой ступени точно не придется.
    Искал в Интернете реальные отзывы о лестницах и мнения расходятся, где пишут, к примеру, что высота ступени до 19 см - еще комфортная, а где, что старикам уже при 17 см сложновато. Кто пишет, что пользуется забежными ступенями без всякого дискомфорта, а другие приводят ужасающую статистику детской смертности в США именно из-за падения на лестницах и говорят, что дети часто падают именно на забежных ступенях, даже сделанных по правилам (узкая часть более 100 мм, средняя линия движения более 250 мм).
    Вот прикинул два варианта.
    1) С забежными ширина везде 800 мм проступь 280, высота 163, формула шага = 606, удобство = 117
    2) с двумя площадками ширина маршей 800 мм, а площадку придется сузить до 700 мм и ступенью между ними проступь 260, высота 173, формула шага = 606, удобство = 87. Согласен, менее удобно, но с площадками, пусть и маленькими - безопаснее. ИХМО.
    Что лучше в плане совокупности безопасности и конечно же удобства с ориентировкой на маленького ребенка.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На мой взгляд первый вариант с забежными ступенями, только поправить их по геометрии.
