1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. Salex72
    Salex72
    Salex72
    @nikma71s, @nikma71s,
    В моем случае эта идея тоже должна сработать, не взирая на отступления от правил ;-) Марш делаем 800, две площадки 800*700 со ступенькой между ними, выход с лестницы на 2 этаже тоже заужаем с 800 до 700. Высота подъема остается такая же, как при варианте с забежными - 197,1. Проступь 246 (тоже примерно такая же, как и при варианте с забежными). Да и угол подъема будет чуть менее 40 град. И проблемы с высотой под продольной балкой тоже решаются. Под поперечной балкой тоже проходим, но на пределе. Плюсы: гораздо проще в расчетах и изготовлении, безопаснее, используем всю ширину по узкой части помещения. Эскиз5.jpg
  2. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    Добрый День ! Мучаюсь выбором лестницы. Вот варианты.
    Затруднение в том что под окном батарея отопления (еще не стоит), пропилен из стены торчит на высоте 160см, справа от стены 60 см. В 1 вар труба пройдет через тетиву, на шаг лучше. Во втором шаг больше. Что посоветуйте ? вар 1.jpg пп 1.jpg пп2.jpg
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Я делаю не только прямые марши, я делаю любые, но при этом стараюсь как можно реже использовать забеги, в молодости наделался, считая что так красивей, ан нет, только с возрастом осознаешь, что такое комфорт и безопасность.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так никто ведь не против. Но места всегда не хватает. Его похоже много не бывает.
  5. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Простите, не смотрел Ваше обсуждение, но на вскидку без расчетов скажу что не плохой вариант, только переходную ступень я бы сделал по диагонали второй площадки, на мой взгляд так будет комфортней, это на случай если не хватает высоты под продольной балкой.
  6. Snowek
    Snowek
    Snowek
    Доброго времени суток. Хотелось бы услышать мнение опытных товарищей, какое максимальное расстояние может быть между опорами для ступени толщиной 40 мм (лестница на ломаном косоуре), чтобы она не прогибалась при ходьбе по ней?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А какая длинна ступеньки то у вас?
  8. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Здесь не могу не согласиться.
  9. Snowek
    Snowek
    Snowek
    Длина ступени 1200-1250
  10. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Здравствуйте, специалисты! Подскажите пожалуйста, правильная ли у меня лестница под проем 2350Х2000 мм с высотой от пола до пола 3130 мм. Ступень получается - 270 мм с высотой шага 165 мм с 10-ю забежными ступенями? Мастер предлагает делать 8 забежных, мне кажется это не совсем верно.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Даже на глаз видно, что на забежных ступенях проступь значительно меньше, чем на прямых.
    Лестницу из чего будете делать?
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    планы этажей покажите, с размерами, в области лестн. проема, особенно - надо видеть место возможного старта и финиша лестницы;
    также - фото этой обл., с разных ракурсов
    на чертеже видим 18 ступ., это - примерно, по 174мм - выс ступеней;
    задача: постараться обойтись 6-ю забежными из 17-18
  13. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    И как быть? Лестница будет из дерева
  14. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Мне кажется если делать 6 забежных, то они будут совсем узкими.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Забежных должно быть столько сколько надо по построению, а не столько сколько захотелось.
    И ширина проступи на всех ступенях должна быть одинаковая по средней линии, в том числе и на забежных ступенях.
    Уменьшите ширину марша станет легче.
