1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. Наимка
    Наимка
    Наимка
    на пару см можно
  2. Наимка
    Наимка
    Наимка
    от пола подвала до потолка-2.45
    от пола первого этажа до потолка 2 этажа 2.9 мет
    от пола 2 этажа до потолка 3 этажа 2.9
    перекрытия 25 см (15 см монолит +10 см планируемый теплый пол)
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    То есть к каждой высоте до потолка добавлять по 250 мм?
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Наимка, это Вы привели план какого из этажей?
    Какой размер от стены с окном до начала двери?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На первой лестнице 16 ступеней
    На второй лестнице 19 ступеней.
    Разница по высоте будет составлять 3 мм.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И какого дома? :)
  7. Наимка
    Наимка
    Наимка
    получается так. 2.45+0.25=2.7 (пол чистовой 1 этажа)
    2.7+2.9+0.25=5.85 (пол чистового 2 этажа)
    5.85+2.9+0.1 (теплый пол на 3 этаже не будет и там перекрытие 10 см)=8.85см (пол чистовой 3 этажа)
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так у вас три лестницы?
  9. Наимка
    Наимка
    Наимка
    1 этаж. Там по проекту лестница 2.2 мет шириной. и Длинной 3.08. Меня этот размер устраивает. Расширять длинну ступенек не хочу. метровые вполне устраивают. Проблема моя в том, что в проекте не предусмотрен монолитный подвал) И это проект Альфаплана...совершенно сырой проект...Вот какие финтифлюшки у меня на перилах должны быть, прорисованы детально. А по лестнице написано, что бы я обратилась в специализированную организацию...Ахтунг...за что я тогда платила...Я понимаю если к этому совету они прилагали денеХ мешок...
  10. Наимка
    Наимка
    Наимка
    Это как вы подсчитали ? какой их размер ?
  11. Наимка
    Наимка
    Наимка
    ага...вот горюю и пытаюсь сообразить...строить то их мне...эх
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На калькуляторе. Я вам выше писал что надо сделать. Вы видимо просто пропустили. :)
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда надо считать начиная с общей высоты.
  14. Наимка
    Наимка
    Наимка
    ага пропустила...Тоесть брать мои 8 с лишим метров и делить на 15 (если я хочу ступеньки высотой 15 см)? Площадку межэтажную 15 см делать? У меня прям сверчок включается...
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Точнее за что недоплатили. :)
