1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При расчете обязательно надо учесть.
    Маловато будет хотя бы 130 мм.
  2. Наимка
    Наимка
    Наимка
    У меня по плану высота потолков 2.7...А по факту 3 метра) Страшно представить сколько бы блоков осталось, строй я по проекту... Постараюсь завтра изобразить:um::)] в прошлом году была роскошная команда...а в этом глаз да глаз...целый день на стройке торчу:no:
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хотеть не вредно. :) Не вижу я у вас места под лестницу с такой высотой ступеней.
    Хорошо если умудритесь устаканить высоту около 170 мм.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если Вы добавили в высоту 30 сантиметров от проекта, то тогда будьте готовы к значительному ухудшению параметров ступеней лестницы. Такие изменения проекта никогда не остаются безнаказанными.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А у нее и нет никаких параметров. Чисто желание и место под лестницу. :)
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    То, что в проекте нет чёткого чертежа лестницы еще не говорит о том, что архитектор вообще забил на лестницу. Он всяко её предварительно просчитал и оставил проём под лестницу с нормальными параметрами ступеней. То, что архитектор не стал дальше проектировать лестницу, это он сделал очень правильно. Чистовой проект лестницы лучше делать уже на этапе когда клиент чётко понимает какие у него будут покрытия на этажах и какую отделку ступеней он будет делать. А когда архитектор делает свой проект, он же не волшебник, и не может это всё предугадать. И именно поэтому он и пишет по поводу лестницы- "ОБРАТИТЕСЬ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ" и это правильно!
    А если отступить от проекта на 30 см по высоте, то 100% надо ожидать ухудшения параметров ступений. Это без вариантов.
  7. Наимка
    Наимка
    Наимка
    18 ступеней. Проем 3.1-1.1 площадка. остается 2 мет. 17 ступеней вниз идут 7 на верх 10 ступеней умножаем на 0.3=3 метра проем чтобы они поместились...Не выходят эти размеры никак 15см*30 см
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так 150 на 300 и не получается, да еще и на всех трех.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Конечно не выходят :)].
    Это же я под ваши хотелки считал. А если считать под то что есть то совсем по другому выходит. Одинаковые не получаются это раз, разница в пять миллиметров по высоте. Проступь в 260 мм это два.
    1100 мм площадка тоже не получиться только 1000 мм как и марши это три.
    Плюс ко всему придется вам играться с выходом на этаж, где то последняя ступень ниже уровня пола, а где то вровень.
    В общем все вместе как то вот так.
  10. Наимка
    Наимка
    Наимка
    Конечно правильно! Для чего же еще люди покупают проекты выкладывая 50 штук! ? Безусловно для того что-бы прочитать надпись "ОБРАТИТЕСЬ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ".
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как для чего? Моделист конструктор. :)
  12. Наимка
    Наимка
    Наимка
    Вот и у меня все они разные получались...я сегодня пол дня с рулеткой бегала, пытаясь понять вашу математику) разделить все на 15) эх, не вышло...
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да с математикой все верно, она наука точная. И высоты ваши четко ложатся в 150 мм. А вот длинны проема не хватает.
    Делается очень просто. Берется болгарка и увеличивается длина проема на требуемую вашим желаниям длину.
    Мы тут уже несчетное количество раз обсуждали и констатировали факт. Варианта всего только два.
    Либо сначала проект на лестницу, а потом уже проем.
    Либо все это всовывается в существующий проем.
    Наверно это и имел ввиду ваш архитектор советующий обратиться в специализированную организацию.
    Единственное что обратиться надо было до, а не после.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Наимка, я уже сделал 250+ лестниц. Не было не одного случая, когда бы проект от архитектора на 100% совпал бы с фактом. Всегда есть расхождения. И нормальные архитекторы это понимают.
  15. Наимка
    Наимка
    Наимка
    проступь у меня получается 0.259. Т. к диагональ выходит 2.59. на 10 ступенек. а по идее у меня должно уместиться 11 ступеней...
