1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. NoStR1986
    NoStR1986
    NoStR1986
    мимо умудриться надо наступить на обычной лестнице, а вот наступить не стой на "гусиные лапки", вот это да...
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Добавьте еще несколько фото по обоим этажам.
    Что у Вас за размер 1,40 м (напишите словами)? Это продолжение длины проема на 1-м этаже? Или
    что то другое?
    2,59 м это размер от пола до потолка?
    Тогда, какая высота от пола до пола?
  3. NoStR1986
    NoStR1986
    NoStR1986
    Высота от пола до проема 2,59
    надо высоту 2,68 (вровень с потолком)
    от стены до проема 1,40
    длина проема 1,74
    общая длина комнаты 3,14
    ширина проема 1 м
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Когда у вас ширина проступи будет ну очень мала, шагнуть мимо очень даже легко.
  5. NoStR1986
    NoStR1986
    NoStR1986
    не спорю... сколько минимальная ширина для 45 размера ноги?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Проблема не в размере ноги, а в очень маленькой длине проема.
  7. NoStR1986
    NoStR1986
    NoStR1986
    ну если маленький проем, то значит и ступень получится узкая, а высота большая. 18 см хватит чтобы не убиться?
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Что мешает удлинить проем на длину комнаты?
    Можете нарисовать разрез вдоль проема показав крышу и перекрытие вместе с балками?
  9. NoStR1986
    NoStR1986
    NoStR1986
    боюсь крыша упадет, если убрать еще и эту матку (выделена красным)
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    По моему Вы слишком сгущаете краски:)
    Если балки перекрытия идут вдоль проема под лестницу, то достаточно пересмотреть соединения между стропилами (перенести их выше из плоскости перекрытия в плоскость самой крыши) и никуда Ваша крыша не денется.
    В общем, кубатура над размером 1,40 м должна полностью быть отдана лестнице. Вплоть до установки дополнительной стойки под балку (если смущают сильные сомнения:):aga:)
    Тогда и с лестницей не должно быть проблем:):hndshk::hello:
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На подъем вам и 4 см хватит. Вопрос в том как вы спускаться будете.
    А вот лестница гусиный шаг, как раз и позволяет увеличит ширину проступи, при одинаковой высоте.
    Она ведь не от хорошей жизни появилась.
  12. NoStR1986
    NoStR1986
    NoStR1986
    посчитав через калькулятор лестниц, ничего не меняется, т. е размер ступеней, только уменьшается угол на 4 градуса. И стоит оно того чтобы делать двойную работу и еще с перекрытиями?
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Проверьте себя еще раз. Возможно Вы не развернули направление подъема по лестнице:)
    Начало лестницы должно быть там где сейчас нависает размер 1,40 м
    Т. е, если Вы хотите сказать, что на параметры лестницы не влияет длина проема, то это полная ерунда:)]
  14. NoStR1986
    NoStR1986
    NoStR1986
    влияет только на угол в 4 гр и ширину ступени увеличивает только на 1,7 см, очень мало
    здесь без разницы какой проем, играет роль, длина комнаты и высота, т. е будь высота 2 метра а длина такая же, то лестница получилась бы отличная.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @NoStR1986, Так Вы сохраните и покажите нам результаты расчетов.
    Будем посмотреть и поискать "зарытую собаку":)
