1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Интересное определение удобства лестницы. Это где вы такое вычитали?
  2. Denros
    Denros
    Denros
    Подскажите, что можно сделать в этой ситуации. Имеем очень стесненные условия для монтажа лестницы + вход в комнату (винтовую лестницу не поставить). Вот и думаю, что можно сделать, расширить проем никак не возможно, так как Лестница 1.JPG Лестница 2.JPG Лестница 3.JPG Лестница 1.JPG Лестница 2.JPG Лестница 3.JPG отделка сделана.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Но определение то вы выдали а не программа.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так и где сделанные и сохраненные Вами расчеты?
    В ссылке только сам калькулятор (без Ваших исходных данных)
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Не видно ни стесненных условий ни вообще исходных данных:(
    Вместо этого чьи-то изыскания над проектом лестницы, с шириной ступени=290 мм и подступенком=241 мм при ширине марша=900 мм:):aga::)]
    Потрудитесь показать исходную ситуацию (лучше на фото с разных ракурсов и обоих этажей)
    Значит поторопились с отделкой:)
  6. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Доброго времени суток, может кто помочь с расчетом бетонной лестницы в доме из ГСБ. Лестница между первым и вторым этажами. Пол и потолок плиты ПК. Размеры проема 1800 ширина, 2300 длина. высота 3000. лестница планируется с забежными ступенями. Вот что выдает интернет. Удобная будет такая лестница и возможно ее сделать из бетона?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Из бетона можно в принципе любую сделать.
    А вот то что нарисовала вам программ не очень хорошо.
    Как всегда геометрия забежных ступеней хромает. Проступь рисуют 280 мм, а высота 200 мм.
    Скорее всего при более полной информации по ситуации параметры должны получиться лучше.
    Есть ли в начале лестницы место что бы первый марш можно было немного выдвинуть вперед.
    Лучше всего конечно фото с места событий.
  8. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Вперед выдвинуть проблематично(
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Это если прямо при П-образной компановке:)
    Зато можно попытаться добавить еще один поворот внизу на 90°(хотя-бы еще для парочки ступеней)
  10. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Проще наверно сделать с поворотом на 90 градусов с площадкой.(как сейчас временная)
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Не думаю,
    У Вас в расчете пока параметры ступеней зашкаливают даже допустимые значения (не говоря уж об удобных)
    2 х 200 + 280 = 680 мм:(
  12. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    слишком сложно)
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Почему? Внизу вроде место позволяет. Покажите на фото откуда начинаете лестницу? А также где какой размер на проеме.
  14. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Уменьшить: марш до 850мм (для ж. б), проступь - до 270мм! :nono:
    Можно, хотя просится металлическая! ;)
  15. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
