1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    я не против в принципе металлической. главное чтоб удобно и безопасно
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да поместитесь вы там. Естественно как выше написали ширину 850 сделать а проступь 270.
    Должны влезть. Ну и в металле без подступенников она будет намного легче смотреться.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда ширина марша 800 мм.
    И все в пределах вашего проема.
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @Вит1959, привет!
    Там у него справа кабинет типа "М/Ж" - первый марш сделал бы короче, чтоб проход был одинаковый!
    У Вас тут всё зажато стенами - "тяжело" ж. б. будет смотреться.
    Само собой! :)
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Привет @НикВас,
    так там все в пределах по длине 2300 мм. Остается проход 1000 мм. Ну украдется еще мм 50, на столб и свес.
  6. NoStR1986
    NoStR1986
    NoStR1986
    https://kalk.pro/stairs-wooden/angle90-saddle/#DU=1&CL=1&Y=268&X=284&Z=100&C=12&P=2&W=4&F=5&SP=0&T=5&H=0&HT=2.5
    до проема у меня 1,40. из-за этого я отступил от стены и сделал, чтобы поднимаясь я уже попадал в проем. но угол получается крутой
    или вот эта лучше https://kalk.pro/stairs-wooden/straight-saddle/#DU=1&CL=0&Y=268&X=264&Z=100&C=9&W=4&F=0&SP=0&T=5&H=0&HT=2.5
    помогите с лучшим вариантом. Высота до потолка натяжного 2,59, надо до второго этажа 2.68. я ростом 1,86 см, размер ноги 45)
  7. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Я так понимаю, что лучше, проще, удобнее делать на металлическом каркасе с забежными ступенями!
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Правильно понимаете.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @NoStR1986, Так Вы упорно не хотите удлинять проем?
    И второй момент, зачем Вы используете лестницу с площадкой, там ниже есть вариант с забежными ступенями. И ширину марша не следует брать 1000 мм Пробуйте 900 - 850 мм
    Если прямая (без поворотов) то это однозначно гусиный шаг. :(
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сегодня был на замере. У клиента 2 уже сделанные лестницы. Их он хочет демонтировать и залить монолит. На видео я по этим лестницам хожу в носках.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И сколько простояла лестница на первом фото?
  12. NoStR1986
    NoStR1986
    NoStR1986
    какая разница какая ширина лестницы? хоть 2 метра в ширину, на высоту она не повлияет, я же площадку делаю не от стены, а над проемом. Считаю лучший вариант вот этот и ширины хватит
    https://kalk.pro/stairs-wooden/angle90-saddle/#DU=1&CL=0&Y=268&X=280&Z=100&C=11&P=2&W=4&F=0&SP=0&T=5&H=0&HT=2.5
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Судя по вытертым местам лестница простояла лет 10, не меньше.
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Я думаю меньше, лет 5-6.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С забежными ступенями очень большая разница однако.
    Вам правильно советуют, но судя по вашей реакции вам не совет нужен а подтверждение правильного хода ваших мыслей.
