1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ширина марша в конечном итоге скажется на размере просвета. (высота над головой в критическом месте при движении по лестнице) :(
  2. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Мне честно говоря монолитные больше нравятся, но ввиду малого пространства придется выбирать исходя из удобства(
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да без разницы, какое у Вас пространство. Монолит можно везде залить.
  4. bright-helene
    bright-helene
    bright-helene
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @bright-helene, ну и дебильный калькулятор вы рекламируете.
    Вот тут пространства не мало, а ОЧЕНЬ мало.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  7. bright-helene
    bright-helene
    bright-helene
    Если лестница поворотная, то ширина лестницы еще как влияет на параметры ступеней (а конкретно на глубину заступа), вот вам два примера:
    ширина лестницы (90 см)
    ширина лестницы (100 см)
    Это происходит из-за того, что площадка шириной в первый марш занимает часть свободного пространства длины проема.
    Все примеры под ваши размеры проема (длина проема 3.14м, т. к. отверстие в потолке 1м х 1.74м и по длине отверстия в комнате еще запас 1.4м, т. е. 1.74м + 1.4м = 3.14; высота 2.68м, толщина межэтажного перекрытия 0.2м, последнюю ступень лучше ставить ниже уровня 2-го этажа, это увеличит размер заступа остальных ступеней).
    А вот ваш вариант только для лестницы с забежными ступенями. Этот вариант не идеальный (за пределами допустимых значений удобства), но уже ходить будет можно.
    или еще более удобный вариант
    Но головой будете биться однозначно! Смотрите вкладку "Вид в 3D", красная полупрозрачная зона, это зона высотой 2м до потолка, т. е. там где вы можете пройти не зацепившись головой. Вам дают правильный совет - нужно увеличить проем. Для надежности сделайте под перекрытием поперечную балку с двумя опорами в пол (как П-образная арка получится), на эту балку будут опираться "остатки" балок от межэтажного перекрытия. А П-образную конструкцию можно будет задекорировать в общую концепцию с лестницей.
  8. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    @БорЛео, решил воспользоваться Вашим советом, избавиться от площадки в пользу забежных ступеней. Вот что получилось.
    Под металлокаркас прогу с забежными не нашел.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Свес 10 мм маловат.
    Проступь 280 мм при подъеме ступени 166,7 мм вполне комфортна. Зато будете иметь 20 мм свеса при стандартной ширине ступеней 300 мм:):hndshk::hello:
  10. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
  11. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Подскажите пожалуйста, а почему на тетиве более предпочтительнее?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В лестницах на косауре не всегда хватает толщины перекрытия для опоры косаура. В результате приходится либо мудрить с подвеской, либо верхнюю ступень делать в один уровень с уровнем пола что приводит к увеличению высоты ступени.
    В тетиве же можно использовать оба варианта.
  13. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Добрый день.
    Господа, подскажите советом. Рассчитал лестницу (их две будет одинаковые: с первого на второй и со второго на мансардный этаж). К сожалению, в проекте сильно ограничен разнообразными неперемещаемыми дверьми, поэтому начало и конец лестницы получаются в определенных местах и сделать без забежных ступенек никак не получается.
    Всего 3 варианта, сам склоняюсь ко второму.
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @IKStantin, Не открывается вложение
    И зачем в pdf, спрашивается?
  15. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Бетон?
    Свес 50мм - много(!) 25-30 - :super:
