1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Друзья, можно еще сравнить по удобству эти две лестницы? Какая все-таки удобней будет. С меньшей шириной и более высокими ступенями, но без забежных ступеней или забежная, но со ступенями и средним пониже.
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Удобней та у которой угол наклона меньше
  3. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    @БорЛео, это только при прочих равных. Что хуже - забежные ступеньки или плюс 3 градуса угла - вот в чем вопрос.
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    вот тут, только что, об этих метаниях, в картинках живописал...,
    добавлю ещё одну (воздержусь от ссылок, по той же причине):
  5. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    @R Royce, в моем случае ширина проступи становится как раз ровно 250, а высота ступеньки тоже в норме - уже 177 мм (проектировщик нашел дополнительные 250 мм на сдвиг двери).
    При этом на забежных ступенях по круговой лестнице ширина проступи оптимальная только в узком центре.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот хорошая табличка.
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    :):aga::)]:):aga::)] Смешно, однако
    При прочих равных и углы наклона будут равны.
    Угол наклона, это универсальный параметр, позволяющий сравнивать любые варианты лестниц.
    Эти вещи уже из разных "опер" и сравнивать их не совсем корректно:)
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Видно Пифагор что то передумал. :)]
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    При "прочих равных"- это значит что отличается только угол, а всё остальное одинаково (конструкция лестницы, ширина марша и т. д.)
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @IKStantin, а почему у Вас одна лестница выступает на 2030мм, а вторая на 1730? Если Вы забежную лестницу сделаете так же как и с прямыми маршами, то на забежной параметры ступеней станут значительно лучше.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Может человек это и имел ввиду.
    Только эти параметры ну никак не влияют на угол и базовые параметры ступеней.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Вит1959, так вопрос то и был в том, что бы сравнить более пологую лестницу но с забежными ступенями и более крутую, но с площадками. Моё мнение- лучше сделать более пологую с забежными ступенями. И ходить по ней будет удобней и она будет просто намного красивее. Но правда, значительно дороже... Но, @IKStantin это не пугает, как я понял.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это даже и обсуждать смысла нет. Уже столько раз поднимался этот вопрос и здесь и на других ресурсах, что уже оскомина от него набилась :)].
    И все равно встает этот вопрос. Этакое класическое,-" Быть или не быть.":)]
  14. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    Подскажите, удобна ли лестница
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Замените площадку на забежные ступени и почуствуйте разницу:)
    Заодно свес 50 мм это много. 20 - 30 мм вполне достаточно
