1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @БорЛео, а в таком варианте не удобно?
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Все на пределе. Потом просвет Вы проверяли?
  3. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @БорЛео, на просвет еще не проверял, но задевать головой там нечего, от первого марша до потолка первого этажа много места
    уменьшение ширины ступени до 27 см уже для меня мало, уменьшу вынос до 30 мм
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Не понял. Наверное Вы путаете проступь с шириной ступени:(
    Вы попробуйте сделать расчет с забежными ступенями. И покажите результат:)
  5. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Мне кажется на забежной уже и так всё хорошо по ступеням и двигать дверь со стенкой ради этого не стоит. А для улучшения параметров лестницы с площадкой это необходимое решение.
    Хотя, уже вопрос этот решили. Все-таки прямую с площадками будем делать.
  6. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    уменьшив свес я уменьшаю ширину ступени, не?
    точнее глубину ступени)
  7. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    Так удобней разве?
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А Вы в этом сомневаетесь? :)
    2 х 187 + 250 = 624 мм (удобная лестница при значении 610 - 640 мм)
    Сравниваем с Вашим 1-м вариантом.
    2 х 200 + 250 = 650 (допустимая лестница 600 - 650 мм) - вот по этому и на пределе допустимого:(
    Какие размеры у Вашего проема под лестницу и толщина перекрытия?
  9. Grig19701
    Grig19701
    Grig19701
    Добрый день всем ! Помогите рассчитать бетонную лестницу на косоуре в моем проеме длина 2,78 ширина 2,536 м высота под чистовую 2,98 у самого нечего не получается. Красным на схеме ребра монолитно ребристого перекрытия. Зеленым ближайшие несущие конструкции и сваи. Еще подскажите пожалуйста можно ли опирать бетонную лестницу: - низ на монолитную плиту толщина 15 см армирована арматура 16 мм бетон 300 (залита по всей площади дома) под плитой 0,4 м уплотненного мытого песка, а верх на несущую стену и сдвоенное ребро перекрытия (ребро ширина 15 см высота 20 см (в низу 3 прута 14 мм с верху 2 прута 12 см арматура) поверх 6 см бетон армирован сеткой 5 мм ячейка 10\10 см 2 слоя. Буду благодарен за Ваши советы.
  10. corken
    corken
    corken
    Подскажите, пожалуйста! Настало время лестницы, и так как проем для лестницы с площадкой маловат, у меня нарисовываются забежные. Не могу понять сколько забежных ступеней более удобно для спускания, чисто визуально мне кажется что с 4 забежными более опасно чем с 6 или с 7. Поэтому в расчете на калькуляторе исходил из бОЛьшего количества забежных. Прокомментируйте, пожалуйста, результат. И ещё пара вопросов. Этому калькулятору вообще можно верить, то есть, берёшь распечатку с размерами и в столярку, или нет? И почему калькулятор выдаёт всего два типоразмера тетивы?
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Не верный подход идти от количества забежных:no::no::no::(
    Их должно быть ровно столько, сколько получится по построению:)
    В качестве прикидочного эскиза, для общего понимания, можно доверять вполне:)
    В качестве рабочего проекта - нет:no::( (последний лучше заказать у специалиста)
    И те не верные если брать во внимание все нюансы
    Тут вопросов много. В частности, а Вы уверены что Вам нужны именно тетивы (а не косоуры например или несущий поручень) И что подойдет лучше всего под исходную ситуацию. :)
    Из чего стены Вашего дома? Выполнена ли их отделка?
    Из какого материала перекрытие? Его толщина (включая подшивной потолок)?
    В какой стадии работы по устройству полов? (чистовых)
    Будут ли вблизи лестницы двери, окна?
    Можно ли выдвинуть начало лестницы внизу на 1-м этаже?
    Поэтому лучше добавить фото с разных ракурсов и обоих этажей:):hndshk:
    (или на худой конец планировки этажей, если есть)
    При этом сразу много вопросов отпадает автоматически:hello:
  12. corken
    corken
    corken
    @БорЛео, прошу прощения, не всю информацию указал. Дом из профбруса 200х200, перегородки каркас, обшитые имитацией бруса. Лестница будет находиться одной стороной на стену дома, а с боков каркасные перегородки обшитые имитацией. Сейчас поищу фотографии лестничного "колодца", вроде фоткал, планы дома точно приложу
  13. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @corken, попробуйте проступь(!) сделать 250мм - лестницу с площадкой. Или: марш- площадка-залежные-марш!
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    на котором плане лестн имеет верное направление?
    разрез есть? - высотные отметки нужны
  15. corken
    corken
    corken
    На правом, даже не обращал внимания на разность, спасибо
    Высота от пола до пола 2970. Проекта как такового нет
