1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. corken
    corken
    corken
    С площадкой никак не получается, либо угол адский, либо со ступенек соскальзнешь на спуске. В доме будут дети носиться и пожилые будут находиться.
    А второй вариант для меня как балет)
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так фото будут?
    У Вас на разных этажах лестницы начинаются и заканчиваются по разному (см на стрелку)?
    Чему верить?
    Дом усадку дал? Или еще нет?
    Какой размер от наружной стены до двери в спальню на 1-м этаже?
    Толщина перегородок? Они уже обшиты? Как идет обшивка имитацией бруса?(горизонтально или вертикально)?
  3. corken
    corken
    corken
    Нет, не могу найти фотографии к сожалению.
    Начало лестницы правильно указано на правой схеме, там где первый этаж.
    Дом усадку дал, два года как поставили коробку.
    Расстояние от стены до двери не мерял специально, но там в районе 2700-2800 мм
    Толщина перегородок 190 мм (каркас из доски 150х50 мм, плюс толщина имитации) обшит горизонтально. Доски обрешётки через 600 мм.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Значит начало лестницы на 1-м этаже можно выдвинуть как минимум на пару полноценных ступеней:)
    Толщина перекрытия? Вы не ответили
    Высота низа окна от пола 1-го этажа?
  5. corken
    corken
    corken
    Теоретически можно, кстати, спасибо за наводку)
    Толщина перекрытия 200 мм балки + 50 мм контробрешетка + 24 два слоя по 12 мм фанеры, выходит 274 мм перекрытие между первым и вторым этажом.
    Расстояние от пола первого этажа до низа окна где-то 2 метра.
    ЗЫ извините, пропускаю случайно вопросы, судорожно пытаюсь найти размеры в куче фотографий на телефоне)
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вот в начале и проверьте расчет лестницы с площадкой с учетом этой возможности:)
    (не даром же у "ДЕДА ЛЕСОВИКА" она с площадкой)
    А потом продолжим:hndshk:
  7. corken
    corken
    corken
    Получилось более-менее с двумя площадками:
    У нас коробка получилась немного меньше чем должна быть, а мы не догадались проверить при приёмке, чайники)
  8. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Кто может просчитать г образную лестницу за вознаграждение? скорее всего на металлокаркасе
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @corken, Нет
    Начинайте выкладывать свои исходные данные, фото, замеры, эскизы и т. д
    А после и решим кто возьмется Вам помочь
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Пока все плохо. Смотрите на угол наклона лестницы.
    Он был у Вас 35,1°, а теперь с двумя площадками он стал 37,1°
    Меняйте параметры ступеней начав с проступи = 250 мм
    Задача получить как можно меньшую высоту подъема ступени подбирая ширину марша
    и постепенно увеличивая проступь:)
  11. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Сейчас черновое имеем: 3м первый этаж, 15см перекрытие, отверстие 2.6*1метр
    С деревом не очень много опыта работать, зато с металлом... поэтому выбор пал на металлокаркас обшитый деревом. Очень понравилась лестница @OneFrom.
    [​IMG][​IMG]
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Фото по обоим этажам с разных ракурсов можете представить?
    Проем очень мал, тем более под Г-образную лестницу:(
    Может с П или S образной конфигурацией что нибудь получится по удобней:)
    Какие у Вас мысли (противоречия) по этому поводу?
  13. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    только г подходит по планировке. фото сделаю и выложу.
    у товарища, фото которые выше вставлял проем на 50 см больше
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Они не открываются (проверьте)
    Какая ширина марша Вам необходима?
  15. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    https://www.forumhouse.ru/threads/207460/
    iширину 90см планировал +-
