1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Конечно возможно! А можно ещё верёвочную лестницу повесить. :)]
    А если серьёзно, то по лестнице которую Вам программа насчитала Вы будете спускаться задом. Если это устроит, то делайте такую. Если хотите спускаться нормально, то делайте гусиный шаг.
    И ещё- на крае люка надо бы приклеить чё то мягкое, что бы голову не разбить.
  2. Gobiosoma
    Gobiosoma
    Gobiosoma
    Украина
    А лестницу гусиный шаг помогите расчитать сколько ступеней какой ширины и какой высоты проступь
  3. nnovg
    nnovg
    nnovg
    Нижний Новгород
    @Gobiosoma,
    [QUOTE="Люк ещё не забрал будет поднимается на газ лифтах. Подобного плана фото ниже не моё[/QUOTE]
    Кстати, амортизаторы у люка рекомендуем ставить штоками вниз цилиндрами вверх. Если закрепить, как на фото, упоры быстро теряют мощность и через некоторое время крышка будет у Вас падать на пол.
    В двери с петлями по малой стороне лучше бы предусмотреть фиксатор для исключения самопроизвольного закрывания, когда Вы спустились по лестнице. На Вашем фото есть только цепи для ограничения открывания по инерции.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Какое назначение подвала, и насколько часто вы будете в него спускаться?
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Gobiosoma,
    Про прямую лестницу по калькулятору. Это полная ерунда. Если не верите сделайте модель на несколько ступеней и попробуйте по ней именно спускаться (а не подниматься) Сразу все станет понятно:(
    Тут главное для каких целей Вам нужен этот подвал? Мешки с овощами будут туда опускаться?
    Не спешите с газовыми лифтами. :nono:
    Во первых. Открываться крышка люка должна по направлению к стене.
    Во вторых. На крышке снизу должен быть закреплен поручень
    В третьих. На стене над открытой крышкой, нужно прочно закрепить полку (чуть длиннее крышки)
    Она и будет крепить крышку с поручнем в открытом положении:)[/QUOTE]
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ничего не понимаю с частичным построчным цитированием
    Предлагается поиск в яндекс и перевод выделенного текста. Вместо- "цитировать"
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Глюк?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Пробую.
    Все работает.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А у меня как я выше написал. Уже никаких нервов не осталось:(:mad: (пока пытался писать, а потом еще редактироваь)
  10. Gobiosoma
    Gobiosoma
    Gobiosoma
    Украина
    Люк делают уже и петли готовы именно так как на фото с интернта. Переделать уже не получится на сторону (. Спускаться в подвал будем не часто так как он не большой. Мешки с картошкой это сильно сказано может 5 -6 максимум а то в основном банкт с консервацией Амортизаторы еще не покупались поэтому еще все в процессе. Сам чертил и отдавал для производства чертеж. Будет только металлокаркас с петлями (заказывал их отдельно на плазморез) на который я прикручу магнезиевую плиту и на нее положу плитку. Киньте фото как правильно сделать фиксатор для люка.[/QUOTE]
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Gobiosoma,
    Похоже у Вас тоже не цитируется правильно? :(
    Вы внимательно прочитали мои три пункта про крышку люка? :)
    Добавлю, что поручень у гусиного шага должен быть с обоих сторон марша:)
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    К тому же и редакции не поддается.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Приплыли, значит или приехали:):aga::)]
  14. Gobiosoma
    Gobiosoma
    Gobiosoma
    Украина
    Из 3 пунктов 2 не походят(, не получится так сделать уже все заказано и почти сделано
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Странно странно:)]
