1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. 791фх
    791фх
    791фх
    @НикВас, перекрытия все деревянные. Верхнее 400. Нижнее (тоже 400) сливается со стеной, слева от прохода на лестницу, уже оштукатурено, т. е. его не видно. Справа от прохода на лестницу 250 пристенок. Вообщем изначально, по замыслу тестя, тут должна была ванная комната - соответственно теперь при входе в эту "шахту" имеется проём 750 (где должна была быть дверь). Первая ступень будет упираться в пристенок и рабочая ширина будет ещё и на 250 меньше.
    Как уравнивать лестницы тоже пока не решил. Разница в высотах 370.
    Вооот такая вот "красота"!:ogo: 22.jpg
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А есть только один способ, количеством ступеней (подъемов).
  3. 791фх
    791фх
    791фх
    Это да. А если 370 раскидать на 15 подьёмов, получиться + 25 к высотам ступеней нижней лестницы. Даже в глаза разница не особо бросаться будет. А использоваться мансардная лестница будет намного реже нижней, поэтому угол подьёма не столь критичен...:|:
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А 370 -это что?
  5. 791фх
    791фх
    791фх
    Разница в высоте между 1-2 и 2-3 (мансарда). Хм. У меня кстати верхний проём ниже а не выше, т. е. -370.:|:
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А зачем вам эта разница? Мы недавно кажется в этой теме разбирали похожую ситуацию, только там было на три этажа а не на два. У вас задача проще.
  7. 791фх
    791фх
    791фх
    Поищу. Спасибо. Признаюсь всю тему не читал.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да это максимум неделю назад было. Может чуть больше.
  9. kogorod
    kogorod
    kogorod
    нет части, выделенной красным. По ней и был вопрос. Можно ли сделать, не опирая на столб.
    Не совсем понял, при чем проемы здесь 2 этажа и количество людей, но двери комнат - 80 см и в от 2 до 4 человек.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Что бы знать насколько часто будет происходить движение по лестнице. От этого зависят возможные параметры лестницы.
  11. 791фх
    791фх
    791фх
    Был сегодня в доме. Сделал несколько фоток. Позволю себе немножко "помусорить".:)
    Кстати толщина боковых стен шахты всего 160, красный кирпич. Лестницу выдержит?
  12. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Доброго,
    недавно обращался за советом https://www.forumhouse.ru/posts/19313240/
    сегодня испробовал забежные ступени, честно сказать разочаровался в удобстве спуска. Как то на автомате жмешься к поручню (к центру), на самую узкую часть ступени, зная активность своих карапузов, стал сомневаться в правильности и безопасности решения отказаться от площадки. Правда ширина поступи на тестируемой лестнице была изначально меньше.
    Отказываться от высоты в 167мм в пользу 188мм и более узкой ступени (с площадкой) тоже не хочется.
    Кроме как информации про замера глубины поступи по "линии хода" в 300 - 400 мм от перил (оси) ни чего конкретного про расчет забежных не нашел.
    Есть еще какие-то требования к безопасности и комфорту таких ступеней? Может быть перила разместить нужно по внешнему радиусу?
    В новом расчете лестницы, первое что сделал сократил поворотные ступени с 5 до 4х. Получилось что во вложении.
  13. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Ну и чисто для сравнения расчет с площадкой.
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Чтобы не портить столбом картину на 1-м этаже, предлагаю перенести его на 2-й этаж и выполнить в виде изящного подвеса (полнорезьбовая шпилька, сверху закрытая хромированной трубкой) от перекрытия 2-го этажа (от поперечной балки перекрытия 2-го этажа идущей над Г-выступом). Одновременно к этому подвесу можно будет закрепить ограждение проемов на 2-м этаже
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    И как можно тут что то сравнивать? На этом чертеже совершенно другие размеры проёма.
