1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. kogorod
    kogorod
    kogorod
    неожиданно и очень интересно. Буду думать :hello:
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    У ж лучше с площадкой, чем такие(!) забежные! :mad:
  3. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Высота: 300 см
    Длина проема в межэтажном перекрытии: 270 см
    Длина по первому этажу 305 см (крайняя точка-далее дверной проем)
    Ширина марша: 90-95 см
    На одном из расчетов последняя ступень идет уже по перекрытию. На другом проем в перекрытии уже сокращается.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А на расчёте с забежными ступенями проём почему то указан 2942мм.
    На лестнице с площадкой 2650мм.
  5. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    а в чем "капут" таких забежных?
    В Леруа есть такого размера угловые ступени.
  6. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    да, нужно было сократить одну ступень и расчет провести с последней ступенью ниже уровня пола второго этажа
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Разная проступь!
  8. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    может, не понял, но вроде каждая угловая ступень из 4х это равные прямоугольные равнобедренные треугольники. Как у них может быть разная проступь? Или Вы относительно других ступеней рассматриваете?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ширина проступи по средней линии на протяжении всей лестницы должна быть одинакова на всех ступенях. Это правило.
  10. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    исправил
  11. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    т. е. либо добавлять забежных. Либо делать уже площадку с высотой ступени 18.8.
    или 3 вариант разноуровневая площадка как предлагал ранее @БорЛео, https://www.forumhouse.ru/posts/19311106/
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы можете сохранять и выкладывать в формате картинки? Ну очень неудобно открывать ваши файлы.
    Они каждый раз сохраняются в загрузках. Сколько раз откроешь столько раз и сохранится.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Заодно, сразу подумайте над самой лестницей на подвесах от перекрытия. Сочетание этих подвесов будет еще интересней:):hndshk:
    Какими могут быть лестницы на подвесах смотрите здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/292261/
  14. kogorod
    kogorod
    kogorod
    Класс! Спасибо за идеи!
    Подвес выступа в проеме сделаю из квадратной профильной трубы и зашью деревом.
    И пока строюсь, буду смотреть варианты лестниц :hndshk:
  15. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Конечно. :pioner::|: Все заклятые смартфоны. Сейчас только добрался до компьютера.
    Все три варианта.
    4 забежные ступени.
    С площадкой
    Разноуровневая площадка
    Я так понимаю 3 вариант пока самый живучий?
