1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вот максимальнаая линия хода Вашей лестницы, при которой можно получить следующие параметры:
    -Проступь - 280 мм
    -Высота подъёма ступени - 171,9 мм
    -Ширина марша -1000 мм (условно-расчетная)
    -Угол наклона - 31,55°
    -Число подъёмов - 16
    -Количество ступеней - 15
    -Просвет -над головой - свободно
    Дальше необходимо знать какой конкретно будет конструктив лестницы.
    Раскладка ступеней может несколько отличаться в зависимости от того или иного конструктива.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    :no::no::no: - @791фх, там сами ступени ЕЩЁ двигать(!) надо - под сам профиль металла!
  3. 791фх
    791фх
    791фх
    Не понимаю. :no:В каком направлении двигать? Зачем? Визуально мне ступени оч оч понравились. То, что от размера профиля будет зависить весь каркас понятно. Но размеры ступеней ведь менять не обязательно.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    От размера профиля не будет особо зависеть. Вот длины заготовок, особенно на забежных, будут зависеть, и весьма серьезно.
    Вы бы в личку НикВас (у) написали, и решили бы эту проблему.
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    @JamMsk, вот такие втулки Безымянный.JPG в столице в наличии есть? У себя что то ни разу не видел.
  6. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Втулки именно такие бывают в продаже. С внутренней резьбой 10. Хромированные красивые, их необязательно закрывать, они собственно и предназначены для винтовых ножек. Просто именно эти втулки обычно продаются в комплекте с ножками. А вообще бывают нескольких типов. Есть некрашеные, которые желательно закрывать фланцами. Их обычно оптовики и продают, так как они значительно дешевле в закупке. Когда у кого-то были такие хромированные, я лично себе закупил про запас. Хромированные мне также попадались на глаза в Леруа (на фото).
  7. Аврора12
    Аврора12
    Аврора12
    Люберцы
    @bufer, добрый день! Посоветуйте пож-та какую сделать лестницу (с забежными ступенями, площадку?), лестничный проем высота- 2,85, ширина проема 1,20, длина 2,60?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не просто с забежными, но еще и П-образную.
  9. yorick43
    yorick43
    yorick43
    Киров
    Здравствуйте.
    Помогите рассчитать лестницу:
    -высота от пола 1 этажа до пола 2 - (248см)
    -проем длина 174см; ширина 80см
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @yorick43, Мало данных. Дублировать свое сообщение не стоит
    Добавьте фото с места событий, обязательно с обоих этажей или по крайней мере планировки этажей.
    -Нужно увидеть / понять какой формы лестница подойдет Вам лучше всего.
    -Толщина перекрытия?
    -Закончите регистрацию на форуме, указав свой регион.
  11. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @Аврора12, так сразу не скажешь, планировку б посмотреть. Но скорее всего 2-3 ступени + поворот на 90 градусов (ещё три ступени) и прямой марш на 7 ступеней (может 8) = итого 14 подъёмов по 200 мм
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    поищите онлайн калькуляторы, благо их много и на разные вкусы. В Вашем случае лестница прямая, угол примерно 52 градуса и 10 ступеней. Вообще бы по планировке посмотреть возможность удлинить лестницу.
  13. zmikhail
    zmikhail
    zmikhail
    Здравствуйте, форумчане! Приобрел себе сварочный аппарат, и теперь собираюсь сварить лестницу на прямом металлическом косоуре (профтруба). Только не можем определиться на одном или двух косоурах. Что надежнее и легче по весу?
    На сколько смог, с помощью StairCon, спроектировал себе угловую лестницу. Если я все правильно понял, то StairCon проектирует лестницу только на деревянных косоурах? По крайней мере не смог найти, как переключиться на металл.
    Размер места под лестницу 1400*3229, высота до чистого пола 3030, размер проема 900*3229, толщина перекрытия 310. Если я все правильно рассчитал, то с моим проемом наиболее оптимальной будет лестница с забежными ступенями.
    Прошу оценить результат моих трудов :)
    Получилось 2 варианта лестниц:
    Кол-во ступеней 15 16
    Проступь 250 233
    Высота ступени 202 189
    Идеальная формула 654 612
    Угол 38.9 39.1
    Что из этого предпочесть? Или может нужно внести какие-нибудь корректировки?
    Меня немного смущают «косые» 1,2,3 ступени. Правильно ли это?
    P. S. Надеюсь, НикВас не будет против того, что для нанесения размеров я использовал его чертеж (план помещения практически совпадает с моим) :hello:
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    На мой взгляд ничего.
    В 1-м варианте: Высота ступени велика и формула за пределами допустимой
    Во -2-м варианте, мала проступь
    QUOTE=zmikhail, post: 19457691"]Или может нужно внести какие-нибудь корректировки?[/QUOTE]
    Я бы порекомендовал сместить линию хода к стене.
    В Вашем проеме замечательным образом должна разместится лестница на подвесах.
    Вот она и будет самой надежной и легкой по весу. А еще самой простой (отсутствуют какие либо наклонные элементы) и бюджетной. К тому же ее Вы с легкостью соберете своими руками как конструктор для взрослых в добавок еще и с опцией три в одном.
    -Из чего у Вас перекрытие?
    -Фото с разных ракурсов и обоих этажей можете предоставить?
    -Нет ли случайно возможности добавить еще один поворот на 90° при выходе с лестницы на 2-й этаж?
  15. sattarsul
    sattarsul
    sattarsul
    Башкортостан, г.Учалы
    Добрый вечер! Ломаю голову над задачей, прошу помощи. Удобно будет по ней передвигаться?
