1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Хотите, чтобы мы к Вам в этом присоединились?
    Тогда давайте фото с разных ракурсов и обязательно с обоих этажей.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Улучшить немного(!) и можно конечно.
    Но там другое - двери перекроете наполону! :(
  3. sattarsul
    sattarsul
    sattarsul
    Башкортостан, г.Учалы
    К сожалению нет возможности спроектировать в программе. Под рукой только телефон.
  4. sattarsul
    sattarsul
    sattarsul
    Перекроет по диагонали 30 см, заказчик в курсе, его устраивает, сказал будет делать арку (проем в зал).
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    @sattarsul, скорее ошиблись - пересчитайте!
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Причем тут проектирование в программе. Я же у Вас прошу предоставить фото с места событий.
    И еще закончите регистрацию на форуме, указав свой регион.
  7. sattarsul
    sattarsul
    sattarsul
    Фото могу предоставить только завтра.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Добро!
    Какой конструктив планируется у будущей лестницы?
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
  10. sattarsul
    sattarsul
    sattarsul
    Под конструктивом не совсем понимаю, это из чего будет выполнена несущая конструкция?
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Да!
  12. sattarsul
    sattarsul
    sattarsul
    Листовой металлокаркас 10 мм. Ступени и подступеники береза.
  13. sattarsul
    sattarsul
    sattarsul
    Не могу найти на форуме, где указывается регион...
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А проем увеличить никак?
  15. zmikhail
    zmikhail
    zmikhail
    Не знаю, помогут ли нам как-то фото, или наоборот запутают :)
    Фото второго этажа не делал, т. к. там пока пустота... голые перекрытия. Но по "проекту", лестница с такими размерами будет упираться в небольшую площадку 1х1 метр. По краям площадки будет 2 двери (я изобразил их на чертеже лестницы). По этой причине, боюсь, что сделать дополнительный поворот не получится. Проем еще не вырезал, поэтому на фото изобразил его схематично.
    Перекрытия из бруса 200х150 с расстоянием между брусьями 900 мм. Стена, вдоль которой идет лестница - гипсокартон. Стена с окном - газоблок.
    Если честно, то в "лестнице на подвесах" меня смущают 2 вещи:
    - их внешняя "игрушечность" и не надежность (надеюсь, что это только внешне)
    - не возможность занести габаритные предметы на 2 этаж (например мебель)
    Но такой вариант тоже можно рассмотреть, тем более, если они действительно надежны :)
    А что вы имели ввиду под "отсутствуют какие либо наклонные элементы"?
    Линию хода сместил к стене на 50 мм, получилось 400+500. Параметры лестницы немного улучшились. Чертеж находится во вложении.
    Но у меня возник вопрос: не является ли это смещение линии хода - самообманом? Ведь размер лестницы остался неизменным, а мы просто предполагаем, что человек должен идти немного сбоку!
    На фото (под окном) я нарисовал синий прямоугольник. Это предполагаемая закладная из швеллера.
    Если ее сделать - поможет ли она снять часть нагрузки с перекрытия 1 этажа?
