1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Ninel, Фото с разных ракурсов и обоих этажей можете предоставить?
    Какая ширина марша Вам необходима?
  2. zmikhail
    zmikhail
    zmikhail
    Спасибо всем, принимающим участие в решении моего вопроса :hello:
    В Стаир коне прикидывал - вроде все проходит. Хотя в нем лестница на деревянных косоурах (а они, я так понимаю, немного уже). О каких сечениях и толщинах может идти речь при использовании металлического косоура (профтруба)? Я попробую прикидывать, увеличивая высоту двери в стаирконе.
    Если бы была такая возможность - я бы с радостью. Ширина второго этажа - 4300, из них 3229 я отдал под лестницу. Оставшийся метр я оставил под площадку в конце лестницы. Прямо - будет дверь в техническое помещение (крыша пристройки), слева - дверь в маленькую комнату, справа - дверь в большую комнату, или небольшой холл (с этим пока не определились).
    Быть может я не совсем правильно выразился, я просто хочу минимизировать нагрузки на перекрытия, как первого, так и второго этажа. Если на второй этаж нагрузки не избежать, то на первом надеюсь ее перераспределить на фундамент дома. Перекрытия из балок 200*150, с расстоянием между балками 900. То есть запас прочности на изгиб очень маленький. На первом этаже перекрытия уже немного прогнулись.
    Хотя может быть у меня это все из области паранои :faq:
    БорЛео, Ваши ссылки и темы с подвесными лестницами посмотрел. Осталось обсудить это со своим личным дизайнером (женой) :aga:.
    Как только доберусь до листа бумаги - постараюсь накидать план второго этажа ("проект" существует только в голове).
    Зы: если уж пробовать доворачивать верхнюю часть марша - то, до П образной (справа хотя бы места больше на втором этаже). Но боюсь, что второй поворот не получится начертить в стаирконе.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как то не стыкуется.
  4. zmikhail
    zmikhail
    zmikhail
    Очень даже стыкуется :) На бумаге плана дома вообще нет. Строим по "ощущениям")
    А в стаир коне прикидывал лестницу и прилегающие к ней стены.
    Сейчас еще раз посчитал, сделал высоту двери 2150, то есть на толщину косоура заложил 100 мм. Теперь лестница проходит по касательной к углу двери. Какая проф труба обычно используется при монокосоуре?
    Набросал примерный план второго этажа. Если я все правильно понял - то можно довернуть лестницу до П образной, при этом не затронув лестничную площадку? т. к. проход в комнату №1 все равно нужен.
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @zmikhail, проём 3229 - это вместе с радиатором?
    Что значит сделал? :faq: По факту то она сколько (с наличниками!)?
    Обычно считають надо! :) Тем более там длина его наверное 3.5м или более?
    А перекрытие из чего?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А высоты тоже по ощущениям? :)]
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  8. zmikhail
    zmikhail
    zmikhail
    3229 - это чистые. Радиатор будет переноситься на стенку вдоль лестницы. Если нас спасёт - то можно увеличить проем до 3300. Ширина дома 4300, из них, 1000 я закладывают на лестничную площадку второго этажа.
    Если вместе с наличниками - то дверь 2130. Сам дверной проем - 2020.
    "Сделал" - это я имел ввиду, что представил, что дверной проем был бы не 2020, а 2150. То есть сам проход не перекрывается.
    Если не можешь опустить лестницу на 100 мм - просто подними предмет под ней (дверной проем) на 100 мм. Моя собственная методика:)]
    Если с учётом наличника - то боюсь, что вообще нормальная лестница не получится :nono:
    Косоур получится примерно 4100, если считать по правилу треугольника.
    Перекрытия из бруса 200*150, с расстоянием между балками 900. Сверху обрешётка из 50*150 и 18 фанера.
    Неееее с лестницей все серьезно) математика - точная наука:)]
    Получается, что одновременно и смешно, и грустно:nono:. Вот уже 12 год строительства пошел. С первым этажом более менее справились, далее лестница и второй этаж. И это отнюдь не из-за того, что мне процесс очень понравился, и я теперь смакую. :no:
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Это уже "+", но лучше его и под лестницей не ставить.
    Решаете вопрос с примыканием к самому перекрытию, сечением профиля, а после можно и с размерами ступеней определяться.
    Открывается надеюсь не "сюда"? :nono:
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А какой прок от такого доворота?
    Нет. Неправильно. Вы просвет проверяли? Какой он у Вас получается под перекрытием?
    Тут фокус в том, что площадку (для сообщения левой и правой частей 2-го этажа) можно с успехом организовать на противоположном конце проема, над нижним забегом (причем толщиной уже всего 40 мм). Тогда и просвет уже нужно считать по другому и в другом месте (под этой площадкой) на прямом марше. При этом доворот с забежными ступенями может быть выполнен как в одну сторону (П-образная лестница), так и в другую (S-образная лестница). Последний вариант будет самым выгодным.
    Еще хочу добавить про дверной проем под лестницей. Если его невозможно перенести, то можно его обыграть, например, арочным, тогда лестница и дверной проем будут меньше влиять друг на друга:)
  11. zmikhail
    zmikhail
    zmikhail
    Я так понимаю - это чтобы не пересушить лестницу?
    По перекрытию есть 2 варианта развития событий "хочу" и "надо".
    "Хочу" - это сделать на стене закладную из швеллера, и перенести на нее часть нагрузки от лестницы. Вопрос - правильно ли это? Если это не правильно - забываем про "хотелки", и делаем как "надо". В крайнем случае - залью бетонную опору (под основание лестницы) сквозь перекрытие 1 этажа.
    По сечению онлайн калькуляторы говорят, что с монокосоуром и нагрузкой 500 кг, будет достаточно профтрубы 120*120*5
    :)] все не на столько запущено. Дверь открывается "туда" :)
    Я думал, что за счет второго поворота мы сможем добавить "недостающую" ступень, и сразу все встанет на свои места.
    Конечно, просвет везде считал. На моих старых вариантах он получается 2060 - 2070, в зависимости от количества ступеней.
    Не - не, на первом уже чистовая отделка сделана. Пока буду пытаться отделаться малой кровью:)
    Вот он, взгляд со стороны! Спасибо, пойду думать, считать. :super:
  12. Shamanchik
    Shamanchik
    Shamanchik
    Старый Оскол
    Господа профессионалы прощу вашей помощи.
    Необходимо выбрать какая будет лестница.
  13. Shamanchik
    Shamanchik
    Shamanchik
    Старый Оскол
    Длину проема я так понимаю необходимо будет увеличить? Второй этаж мансардный.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не, проём в длину увеличивать не надо. Это бесполезно. Ведь если проём увеличить то лестница перекроет дверь.
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Кажись она УЖЕ стоит! Можно для удобсва попробовать развернуть.(шутка)
    @Shamanchik, чердачную или ищите др. место - дверь не даст что нибудь путное установить.
