1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. Наталья_ДРОЗД
    Наталья_ДРОЗД
    Наталья_ДРОЗД
    Вот хотелось бы сделать Ее красивой. Просто строитель предлагает полностью переделать проект и лестницу сделать в прихожей, т. К. Говорит неудобно будет подниматься и ничего около лестницы не поставишь. Так ли это ? Может мой проект совсем неудачный
  2. Наталья_ДРОЗД
    Наталья_ДРОЗД
    Наталья_ДРОЗД
    Строитель предлагает полностью все поменять и отказаться от фасада дома, планировка неудобная, лестница не там, хоз. Помещения нет, котельная маленькая, стенку и диван никуда не поставить ... вот с ума уже схожу целую неделю, не знаю что делать. Покупать новый проект или все таки оставить как есть. И если лестницу сделать В гостиной красивой, то будет неплохо. Единственное что высоту потолка можно увеличить на 2-м этаже
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вам то самой что больше нравится?
  4. Наталья_ДРОЗД
    Наталья_ДРОЗД
    Наталья_ДРОЗД
    Меня в принципе все устраивает, но пугает лестница не будет ли она громоздко смотреться, удобно ли будет детям постоянно спускаться и подниматься. И какая более все-таки удобная лестница для дома
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все зависит от ваших желаний и возможностей, а так же от степени инитенсивности пользования лестницей. Ведь на площадке 8 на 8 особо не разгонишься.
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    вам, с такими мыслями и с таким положением вещей, - в другой раздел надо обратиться,
    с планировками, в целом, разобраться...,
    действительно, на 1-м эт. нет с/у, гардеробной и кладовки, абы какой...
    спасать надо...:(:)
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А какое дело строителю к планировкам? Его дело маленькое- построить. Что он лезет не в своё дело?
    Если у Вас есть сомнения в планировке, то обратитесь к соответствующему человеку. Строитель может советовать Вам в планировке только в одном случае- как ему будет удобнее строить. Всё. Больше вариантов пракически нет. Слушать строителя в этом вопросе не надо точно.
  8. Bigmouse
    Bigmouse
    Bigmouse
    Всем доброго времени суток!
    1. Подскажите, допускаются ли внешние лестницы при проектировании одноквартирных жилых домов?
    Вход с улицы (возле крыльца - главного входа на первый этаж).
    Выход на открытую террасу второго этажа.
    2. Может у кого есть опыт согласования такого проекта? При согласовании с архитектором района не задают ли они по этому поводу вопросов?
  9. Влад_и_мир
    Влад_и_мир
    Влад_и_мир
    Здравствуйте, нужна ваша помощь. Дом еще не построен, но проект уже 5 раз переделали. Жена захотела из чердака сделать второй этаж - теперь пока не очень поздно думаю как в узкий коридор вписать лестницу? Проем под входную дверь 90 плюс окосячка итого около метра, а забежные ступени меньше метра как я понял критично (?) с другой стороны либо уменьшать зал или спальни. Какой минимальной ширины надо сделать коридор и для входа и для прохода на 2 этаж? Дом будет каркас 6х9 - 2 спальни 2,8х3,2. Над коридором и залом планируется матица 100х200 как бы продолжая перегородку спален, лестница будет примыкать к ней. Получается длина 2800 высота 2500 + 150+ примерно 50 =2700 до пола 2 этажа. У нас 2 маленьких детей и бегать по лестнице я думаю они будут больше всех.
  10. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Влад_и_мир, 45 градусов в ваш проем вполне вписывается. Можно как вариант поставить модульную
    (со стандартными параметрами проступь 225 и подъем 225, 12 подъёмов) с шириной марша 900 (но можно в принципе и меньше, 850, 800) как со стандартной схемой из 3-х забежных в квадрате (в этом случае можно проем сделать прибл на 10см короче) так и с увеличенными.
    Со стандартной схемой аналогичная вашей конфигурация (но тут угол поменьше, 39гр) - на фото
  11. Smivan85
    Smivan85
    Smivan85
    Вологда
    Добрый день! Спроектировал лестницу в программе Staircon. Точнее сказать, я согласен с тем, как программа располагает ступени. Я не могу получить понятные чертежи. Программа предлагает распечатать шаблоны на плоттере (масштаб один к одному). Пожалуйста, помогите определиться: как выбрать косоур/тетива (фрезер есть)! И что делать дальше с полученным проектом, ведь я не понимаю тонкости сборки, не вижу этого в полученных чертежах. На скринах: кусок изогнутой тетивы с разметкой ступеней и с врезанными подступками (а ступени на клей? хм). Также один из столбов. В школе по черчению было "5". Тут мало что понимаю.
    Спасибо!
  12. Woodmaster99
    Woodmaster99
    Woodmaster99
    Вопрос об удобстве должен исходить из параметров лестницы а не от фото. Если в данной конструкции Вас устроит подъем (в идеале 165), то критиковать тут нечего. По поводу забежных ступеней, правильно или нет - нет стандартов расположения. Проступь не менее 250 мм - это уже удобно, если меньше, то при спуске можно оступиться. Опять же как Вам нравится самому.
  13. Atron2002
    Atron2002
    Atron2002
    Добрый день!
    Прошу помощи у форумчан...
    Никак не могу сообразить в калькуляторе - почему пишет "неудобная лестница"?
    Вообще есть большое желание сделать ступени высотой по 150 мм, но почему то не получается. С П-образной площадкой ступени получаются меньше 25 см :(. Может ширину лестничной площадки уменьшить? Забежные ступени - что то боюсь делать - не нравятся интуитивно, хотя сам по ним ни разу не ходил.
    Ниже есть вариант исполнения. Он хотя бы удобный будет? Или нет? Смущают выступы края ступеней: при подъеме они мешать не будут, а вот при спуске фактический размер ступени уменьшается уже до 271-40 = 231 мм - это наверное мало очень?
    Может кто откликнется из практиков, повидавшие немало лестниц? Чего делать то?
    Спасибо.
    ЗЫ. Выкладываю фото лестничного проема в доме. На выполненный проем под лестничную площадку - не обращайте внимание - буду поднимать выше.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Использовать забежные ступени. И не надо их боятся.
    Можно еще площадку на две разделить попробовать.
    Вам же программа пишет что сделать.
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    следующий дом строить соберетесь, с этого пункта начинайте...
    Скриншот 10-08-2017 103735.png это "изделие", под заливку площадки, на какой высоте?
    придется его "закопать"...
    и, скорее всего, высоту подоконника - корректировать...
    Скриншот 10-08-2017 103355.png Скриншот 10-08-2017 103455.png это - эскиз, не проект...
