1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. Мила52
    Мила52
    Мила52
    Добрый день. подскажите пожалуйста: мне в старом доме (с высотой потолка 240см) нужно поставить лестницу для молодой пары на мансарду. Проблема в маленьком проеме: 130смх190см. Понимаю, что проем не просто маловат. а маленький. Но надо как то вместить (больше негде). перекрытие деревянное 20см. Получается, что от пола до пола мансарды всего 260см. Вход должен начинаться слева (где угол130см и далее дверь). Как можно выйти из положения? (с улицы тоже нет возможности лестницу сделать)
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для начала фото с места событий, на слух тяжело воспринимается.
    Второе-молодая пара и по стремянке заскочит :)] (шутка)
    Третье, посмотреть варианты модульных лестниц.
    Четвертое, посмотреть варианты изменения проема.
  3. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Сделаешь по эскизу, будет вполне допустимо. Хочешь подъём - 151 мм. - делай забежные (бояться не стоит). Хочешь и подъём не высокий и площадочку - сделай так DSC_0027.JPG DSC_0030.JPG
    ширина сдвоенной ступени (по линии хода) примерно 600 мм. Размером придётся чуть поиграть что бы расположить её в середине стены.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    И какой смысл в этой затее? :no::no::no:
    Только шаг сбиваться будет при движении:(:mad:
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Всем доброго!
    Строю дом, проект делал сам но всю голову уже сломал какой конструкции лучше и удобнее сделать лестницу. Может кто даст дельный совет? :|:
    Перекрытие плиты ПБ, в холле где лестница возможен монолит но очень не хочется связываться с монолитом.
    Пожелания жены, воздушная лестница а значит металл, заход на лестницу при выходе из зала, в идеале одномаршевая и чтобы к окнам эркера подход был. :ogo:
    eebdb738-6ca0-4f6a-96fd-fff2b310bc43.jpg 3_1.jpg 3_2.jpg Высота.jpg эркер2.jpg
    Помогите не сломать голову окончательно она мне ещё пригодится стройка можно сказать только началась. :)
    Заранее спасибо! :hello:
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Не факт, что метал. Вариантов много, в т. ч. на подвесах от перекрытия.
    1.-Какая ширина у плит перекрытия?
    2.-Какой максимально возможный по длине проем может получится, если не укладывать одну из плит?
    3.-Какой ширины нужен марш?
    4.-Высота от чистового пола 1-го этажа до чистового пола 2-го этажа?
  7. NeD15
    NeD15
    NeD15
    1.- 1 плита над холлом пойдёт в длину. Ширина проёма для лестницы может получится 1.6м. или 1.3м. (смотря сколько надо)
    2.- Максимальная длинна проёма 4.05м. + 1.15м. в эркере. Но это без учёта того что если придётся заливать кусочек монолита для выхода с лестницы.
    3.- Я думаю меньше метра будет не удобно.
    4.- 3.10 - 3,15м.
  8. саг68
    саг68
    саг68
    Шаг сбиваться не будет (мои заказчики за год не жаловались). На поворотной площадке шаг сбивается? Поэтому и сказал -сдвоенная ступень (как на поворотной площадке) идёшь вверх или вниз, делаешь шаг по горизонтали (длина шага не меняется) и дальше в гору или под неё. А смысл- хотя-бы табуреточку поставить (окно помыть), цветы полить, или в чистое окно посмотреть, что-б ноги разной длинны не иметь. :hello:
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Интересно, почему так не уважительно? :faq:
    Если Вы собираетесь здесь помогать, то это панибратство, пожалуйста прекращайте.
    И еще, закончите регистрацию на форуме, указав свой регион. (или так удобней?)
    Вы меня извините, но меня мой глазомер очень редко подводит. Не знаю, как у Вас проходит линия хода, или может Вы путаете сдвоенную ступень со сдвоенной проступью, но не получается так чтобы шаг при ходьбе не сбивался, и все тут:(
    Год это еще не показатель:)
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Не туда не сюда, а главное никак не вяжется с пунктом 3. (про ширину марша)
    Не достает размеров дверных проемом с их привязками под лестницей и перед ней? А также высоты дверных проемов
    В какой стадии стройка, стены, дверные проемы?
  11. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Почему не вяжется, хотелось-бы ширину марша не меньше метра а ширина проёма может быть до 1.6м. что явно больше метра. :faq:
    Примерное место нахождения дверных проёмов есть на чертежах стройка в стадии подьёма несущих стен так что дверные проёмы можно ещё двигать в проекте. Ширина всех проёмов планируется 90см. но это тоже можно ещё откорректировать отталкиваясь от лестницы, высота проёмов планируется 200см.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Потому не вяжется, что если рассматривать два марша, то они получатся шириной не более 800 мм:)
    С одним маршем, скорей всего не получится из за двери перед лестницей.
    Или нужно рассматривать начало лестницы от эркера, что было бы совсем неплохо. За исключением второй двери, которая под лестницей.
    Что за помещения (их назначение), которые через стену от лестницы?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С проемами осторожней. Ширина дверного блока больше 900 мм. Можете попасть на нестандартные двери.
  14. Atron2002
    Atron2002
    Atron2002
    Спасибо за ответ! "Изделие" под заливку площадки находится на высоте 130 см от чистового пола. Его однозначно "закопаю" :)
    Высоту подоконника корректировать не придется, т. к. он и так высоко (200 см. от уровня пола первого этажа. Спасибо Вам за эскиз, но 18,5 см высоту ступени скорее всего делать не буду. Лучше уменьшу ширину площадки сантиметров до 80.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда уж и ширину маршей уменьшайте.
